 question sur longueur de manivelle
Masculin Nombre de messages : 23010
MessageSujet: question sur longueur de manivelle   Mer 16 Mai - 0:24
je vois 3 longueur de manivelle régulièrement en vente 170, 172, 175 pourquoi cette différence avec le vtt ou les manivelles sont pour la plupart du temps en 175.
pourquoi?
comment choisir?
MessageSujet: Re: question sur longueur de manivelle   Mer 16 Mai - 6:56
C'est au milieu et ils se font pas chier voilà pourquoi, que ce soit route ou plus encore en VTT. En route tu dois pouvoir trouver plus, enfin dans ton cas ce serait inadapté s'entend.
De la longueur dépend le levier donc la force. En gros avec la taille des guiboles t'allonges, la distance fémur rotule à priori au dessus de la manivelle. A adapter au cycliste.
Quand tu changes de 1 cm les manivelles (sur route, jamais fait en VTT), tu le sens, t'as plus de levier.
Vais essayer de trouver qq chose.
Voilà, avec l'entrejambe.
Proposition : La " bonne longueur de manivelles" doit
permettre au cycliste de " tourner les jambes à 90/110 tr/mn ". Pour
cela l'engagement des cales sous la chaussure doit être
parfait=manivelle et pédale horizontale; la verticale qui passe par
l'axe de la pédale doit aussi passer par l'axe de la tète du premier
métatarse. Si le cycliste fait du bec de selle c'est qu'il est assis
trop à l'AR ou que le guidon est trop loin de la selle. Ceci se vérifie
lorsque la manivelle et la pédale sont horizontales vers l'AV la
perpendiculaire qui passe par l'axe de la pédale doit aussi passer par
la tête du premier métatarse ou très légèrement en AR et par la face
antérieure de la rotule, lorsque le cycliste pédale et fournit l'effort
correspondant à son " activité " cycliste, c'est donc une position
dynamique qui importe et sur la route parce que la position du cycliste
sur un home-trainer et sur la route sera différente puisque dans le
deuxième cas il y a l'inertie du couple et le cycliste est concentré sur
la conduite du vélo.
Il faut reculer et remonter la selle ou réduire la longueur des manivelles. EJ : Entre-Jambes
Pour un EJ < 745 mm Long 165
Pour un EJ < 775 mm Long 167.5
Pour un EJ < 815 mm Long 170
Pour un EJ < 855 mm Long 172.5
Pour un EJ < 875 mm Long 175
Pour un EJ < 925 mm Long 177.5
Pour un EJ < 955 mm Long 180
Pour un EJ < 985 mm Long 182.5
source :
http://phortail.org/running/cyclisme-098.html
MessageSujet: Re: question sur longueur de manivelle   Mer 16 Mai - 7:28
a priori la question se pose pour le vtt aussi sauf que j'ai l'impression qu'on se la pose jamais, on prend du 175 et on regle la tds et c'es parti.
merci pour tes sources Wink
MessageSujet: Re: question sur longueur de manivelle   Mer 16 Mai - 7:41
Yep pareil. T'as énormément de 175. Du 170 ça se trouve aussi mais moins : http://www.bike-discount.de/shop/k413/a10121/pedalier-slx-fc-m665-36-22-170mm-incl-bashguard.html?mfid=43
Du 180 aussi chez ce marchand en XTR d'ailleurs. En route à mon époque ça se trouvait facilement, j'imagine que ça a pas du changer.
MessageSujet: Re: question sur longueur de manivelle   Mer 16 Mai - 7:52
extrait du site spé :
Citation :
PÉDALIER :
Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC Trail double, PF30 spindle, S: 170mm, Others: 175mm
Comme quoi, c'est pas que du 175 en VTT. Maintenant pour rejoindre ce qui est dit plus haut, on trouve du 170 sans pb sur les site de VPC
Masculin Nombre de messages : 3776
MessageSujet: Re: question sur longueur de manivelle   Mer 16 Mai - 8:22
Il tombe bien ce sujet good
J'avais justement constaté une plus grande facilité à tourner les jambes sur mon VDM qui est en 170 alors que sur le VTT je suis en 175...
Du coup au prochain changement de transmission ça sera aussi changement de pédalier Laughing
Merci pour le sujet Luis cheers Et merci pour la réponse Zorg good
jeanmi
Nain de jardin officiel du fofo
jeanmi
Masculin Nombre de messages : 3044
Marque du vélo : Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse
MessageSujet: Re: question sur longueur de manivelle   Mer 16 Mai - 9:10
un lien sur le sujet : http://www.cyclesud.fr/chroniques/manivelle.html .
pour avoir eu du 170 et 172.5 sur le vdm , je n ai pas senti de différence .
idem pour le passage du vdm au vtt ( 175 ) .
une manivelle plus courte apportera de la velocité ( facilité a tourner les jambes ) , une manivelle longue sollicitera plus la puissance .
FredZ750
FredZ750
Masculin Nombre de messages : 2109
Loisirs : Sport, ciné, info
MessageSujet: Re: question sur longueur de manivelle   Mer 16 Mai - 20:10
euhhh c'est pas l'inverse ?
Masculin Nombre de messages : 6192
MessageSujet: Re: question sur longueur de manivelle   Mer 16 Mai - 20:42
Jeanmi a raison, avec des manivelles plus courtes la distance parcourue par le pied est moindre et tu as donc plus de vélocité pour une même force appliquée (c'est surtout valable pour les courts sur pattes comme moi), avec une manivelle longue, la distance parcourue par le pied est plus grande et il est alors utile de travailler en puissance (avec en plus l'apport d'un bras de levier plus grand).
La différence est cependant minime entre 170 et 175....mais sur des distances longues ou en confrontation avec d'autres coureurs et autants de gabarits différents, cela peut prendre toute son importance, selon le type de terrain également.
Bobb59
Bobb59
Masculin Nombre de messages : 112
Marque du vélo : Mérida
Loisirs : VTT, poker, jeux vidéo et ma femme.
MessageSujet: Re: question sur longueur de manivelle   Jeu 16 Jan - 14:36
petit déterrage de post  Very Happy
Si j'ai bien compris dans l'ideal en vtt je devrais être à 172.5 mm, (1m79 et 84 d'EJ)
j'était avant en 175, je pense passer au 170 (modèle dispo uniquement en cette taille Sad )
malgrès cela, il ne devrait pas y a avoir de risque, douleur? ou difficulté a utiliser? en même temps je passe des pédales plates aux pédales automatique... ce sera ptet plus ça le souci  lol!
» question sur longueur de manivelle
» Outil de calcul pour longueur de manivelles adaptée
» demande d'aide:PEDALIER VTT 4 ou 5 trous ,comment choisir?????
» Longueur des manivelles
» question train avant
