 Problème de saut de chaine...au secour
Problème de saut de chaine...au secour Empty
MessageSujet: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 21:25
J'ai besoin de vos lumières.
Pour ceux qui étaient à la sortie d'Aulnois sur le 54km, ils ont pu voir mon problème.
Des que le chemin est abimé j'ai des sauts de chaine quand la suspension se met en action.
Aujourd'hui j'ai verifié la longueur de chaine (ok), montage cassette (ok), montage galets (ok), par contre j'ai remarqué que j'avais oublié de monté une bague du coté des plateaux. Pensez-vous que mon probleme vienne de là ?
J'ai installé une transmission neuve : pedalier, cassette, chaine, galets. Elle est installée à l'identique de mon anciènne trasmission avec laquel je n'ai eu aucun problemes.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 21:35
Merci d'avance
1 seule solution : tu jetes ton vélo et t'en achètes un autre !!!
ps : tu peux venir le jeter devant chez moi ?? merci d'avance.
une bague du coté du plateau ??? y a où des bagues sur le XT ???
Sinon tu peux retendre un peu ton cable de dérailleur, tu as changé tes gaines ?
Problème de saut de chaine...au secour 277764
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 21:59
C'est l'entretoise qu'il faut mettre au niveau des cuvettes. Mon boitier de pédalier fait 68 de large et dans se cas il faut mettre une entretoise à gauche et 2 à droites (selon la notice de montage), mais j'ai vu que j'en ai mis qu'une à droite.
Le cables et gaines sont neufs.
PS: je crois que je vais essayer de resoudre mon problème avant de la jeter. Si je n'arrive pas à le résoudre et que je jete mon vélo. Tu seras le premier informé Wink
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:01
si les cables sont neufs, il faut peut etre un peu les retendre.
Si tu as mis une cale en moins sur le pédalier, tu as décalé ta ligne de chaine et c'est pas conseillé. Tu peux remettre une cale, ça prends à peine 5 min.
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:03
Essayes d'enlever une paire de maillon sur ta chaîne...sait on jamais...
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:04
je pense pas que la longueur de la chaine ait une influence sur son problème.
Car ça sautait ds les zones défoncées mais également en cote donc c'est quand tu forçais. C'est plutot un décalage qqpart.
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:10
Quand vous dites ça "sautait" ! ça passait d'un pignon à l'autre ou par dessus les dents d'un même pignon ?
Cassette ou pédalier ?
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:12
Ce soir j'ai J'ai retendu le cable et aussi retiré des maillons, mais rien a changé.
Je ne comprends vraiment d'où ça vient. J'ai toujours fait ma mécanique seul et c'est la première fois que je rencontre se probleme.
Pour la cale, je la remets demain car j'ai prêté mon outil à un pote et je ne récupère que demain.
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:13
Reste plus que ça scratch
il faisait un bordel monstre en foret !!!!! cracracracracracracracracra ... t'as une idée d'où ça vient ???
Quand j'étais derrière lui, j'ai pu voir que ça sautait entre les pignons. Je pense que tu dois d'abord remettre la cale sur le pédalier et voir. si toujours, retends un peu le cable.
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:14
Citation :
C'est peut-être du décalage du pédalier car l'entretoise fait bien 2mm de large.
Citation :
Ca passait d'un pigon à l'autre sur la cassette.
question à la con : t'as mis quoi comme chaine ?? la cassette c'est une XT de mémoire.
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:15
Demain je remets la cale et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:23
Citation :
une pc 991 power link car je n'aime pas la chaine xt.
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:26
Garcimor a écrit:
Citation :
ok, j'ai le même montage.
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:34
une fois la cale remontée, vérifies que la cassette tourne bien rond !!!
restera plus que le réglage du dérailleur par la tension du câble Very Happy
à vérifier aussi l'alignement des galets du dérailleur, si la patte n'a pas pris un pete !
bon courage...
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:36
2 mm Shocked c'est pas rien quand même
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 13 Mai - 22:40
Citation :
2 mm c'est pas rien quand même
C'est 2mm au départ du boitier de pédalire qui augmentent suivant la position d'arrivée sur la cassette.
Citation :
bon courage...
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMer 14 Mai - 19:52
Toujours pas trouvé de solution au probleme, mais aprés quelques recherches je crains que ce soit le derailleur qui soit usé. Le resort de rappel ne fonction plus correctement...c'est peut-être normal aprés 5 années de loyaux services.
Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMer 14 Mai - 20:18
Mwé, ça correspondrait bien aux symptômes docteur...
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeDim 18 Mai - 13:45
Le probleme est résolu Laughing
J'ai changé le derailleur arrière, mais ce n'était pas la solution à mon problème. Heureusement que Districycle de longueil annel me l'a prété, sinon je l'aurai acheté pour rien.
En réalité mon probleme venait de la gaine qui passe sous mon boitier de pédalier pour aller vers le derailleur arriere. Elle était plus courte de 3mm que l'ancienne et ne jouait pas correctement son role. Je l'ai remplacé et tout marche nickel.
Encore merci à Districycle pour le prêt du derailleur xtr inversé.
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeLun 5 Jan - 10:47
J'ai le même problème que Garcimor, des sauts de chaine, cela passe d'un plateau à un autre, hier j'ai fait l'entretien de mon VTT tout en le nettoyant bien, dégraissage et bien lubrifier la chaine...
Et après essayage rebelotte, saut de chaine vers l'intérieure !
Comme je ne suis pas un bon mécano, je pense l'amener soit chez intersport ou MBK à Laon, pour qu'il y regarde !
Mais j'ai aucune idée du prix que cela va me coûter ?
Si vous avez une idée, merci d'avance !
mantaux
mantaux
Masculin Nombre de messages : 73
Marque du vélo : cube, scott genius LTD
Loisirs : velo!!!
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeLun 5 Jan - 11:01
salut, le plus souvent a 95 %, c'est les gaines et les câbles, ils sont encrassés!
sa coulisse pas bien ou sa bloque.
ou peut etre la chaine qui a un point dur, un maillon de bloqué.cela arrive aussi que c'est le derailleur qui coulisse pas bien.
apres .........?
bonne chance!
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeLun 5 Jan - 11:52
Merci mantaux des conseils, je vérifierai cette semaine à tout cela !
Very Happy
jung
jung
Masculin Nombre de messages : 1277
Marque du vélo : Spé Stumpjumper S-Works Carbon
Loisirs : Vtt ,Voyages , Techno & House
MessageSujet: Re: Problème de saut de chaine...au secour   Problème de saut de chaine...au secour Icon_minitimeMar 6 Jan - 20:21
Very Happy
et si c'est les gaines vas chez GO SPORT acheter des FLYING SNAKE avec le linner ça coûte env 20€ mais t'es tranquille
» saut de chaine spectaculaire
» Saut de chaine
» vos irishs ont ils la ruade façile?????
» Saut de chaîne
» Chaine Shimano 10V
