 probleme montage guide chaine
zavo
zavo
Masculin Nombre de messages : 56
probleme montage guide chaine Empty
MessageSujet: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeJeu 22 Nov - 17:04
voila j'ai un soucis pour monté mon guide chaine,les vis de fixation du guide chaine touche les vis de fixation du petit plateau.
j'espere avoir été clair.en faite ma question est la suivante :peut on mettre 2 entretoise entre le cadre et la cuvette du meme coté(coté pedalier)?
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeJeu 22 Nov - 17:58
quelle est la dimension de ton boitier de pédalier ?
zavo
zavo
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeJeu 22 Nov - 19:01
100 mm avec 1 entretoise deja monté.
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 8:28
lors du montage de mon On one, j'ai rencontré quelques soucis avec mon petit plateau qui était bien trop proche de la partie basse du bras arrière. J'ai donc décalé légérement mon pédalier en retirant une entretoise du côté gauche et en la mettant du côté droit. Ces 2-3mm ont été suffisant. Je ne si pas si c'est trés "réglementaire" comme manip mais ça marche et je n'ai aucun souci...
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 9:27
mal exprimé je parlais du boitier du cadre qui doit faire 68 ou 73 mm
donc normalement pour 68 mm c'est une rondelle a gauche et 2 a droite et pour le 73 mm c'est 1 à droite
donc tu peux jouer sur le décalage d'un coté et de l'autre mais tu dois conserver le même espacement c'est a dire 75,5 mm car les rondelle font 2,5 normalement. Wink
zavo
zavo
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 14:18
exacte 73 mm + une cale a droite.
donc si je comprend bien je n'ai pas la possibilté de rajouté une cale suplementaire du coté droit pour resoudre mon probleme,ça me ferai 78 mm.Mad
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 14:21
non je ne crois pas car ton axe de pédalier ne sera pas assez long Evil or Very Mad
tu pourrais nous mettre une photo de ton guide chaine monté, on aura une vue de ce que l'on pouurait faire
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 14:42
- 68mm et pas de type-E : 1 à gauche + 2 à droite
- 68mm et dérailleur type-E : 1 à gauche + 1 à droite
- 73mm et pas de type-E : 0 à gauche + 1 à droite
- 73mm et dérailleur type-E : 0 à gauche + 0 à gauche
zavo
zavo
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 14:51
merde j'ai tous demondé,j'aurrai du penser a prendre une tof probleme montage guide chaine 24850,en faite j'ai legerment meulé la tete des vis du petit plateau,ça passe a moin de 1mm,ça me paressé peu hortodoxe et du coup j'ai tout viré.
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 16:34
eh ben voilà,
encore un qui demande de l'aide mais qui n'en fait qu'à sa tête Evil or Very Mad....
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 17:23
En meulant la tête de tes vis de plateau, ça ne t'as pas effleuré que tu allais galérer le jour du démontage du plateau QuestionQuestionQuestion
jielbi
Super Chef Enduro
Super Chef Enduro
jielbi
Masculin Nombre de messages : 1235
Marque du vélo : treck-lapierre
Loisirs : enduro-flamenco-vtt
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 19:13
autre idée sunny en dehors d'une utilisation "extreme" : du type dh avec des gaps de oufs ,un guide chaine ne sert pas a grand chose ,il suffit de mettre un derailleur du type sram type 2 ou les nouveaux "zee" ou "saint" qui sont "autobloquants" en fonction des a coups de la chaine (tres efficace en enduro ou all mountain engagé)...c'est comme cela que j'ai viré mon guide chaine.... study mais bon ca c'est au cas ou tu as une pratique de l'enduro "light"
_______________________
traveling  in the middle of nowhere...
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 19:37
Idem, je viens de virer le mien sur le stump Wink
zavo
zavo
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 23:29
ça ta pas effleuré que j'avais demonté les vis pour les limé de quelque 10 éme ,puis polie pour l'estethique et remonté donc je voi pas bien ou j'aurrai une difficulté a les demonté si necessaire.Wink
zavo
zavo
MessageSujet: Re: probleme montage guide chaine   probleme montage guide chaine Icon_minitimeVen 23 Nov - 23:34
eh ben voilà,
biensure ,il fo de tout pour faire un forum et qui ne tente rien,n'a rien...Wink
en plus ,j'ai pas demander d'aide ,j'ai simplement posé une question...probleme montage guide chaine 432685
» probleme guide chaine pignon sortie boite
» RR 6.4 2010 montage Gaz!!! by yodrey
» Démontage pignon chaine
» probleme montage bonhomme de neige :s
» Chaine d'arbre à came
VTT PICARD Le forum :: Le VTT sous toutes ses formes :: Le coin enduro-
