 problème dérailleur arrière
klaauss
klaauss
Masculin Nombre de messages : 200
Marque du vélo : scott scale 35
Loisirs : vtt running ski
problème dérailleur arrière Empty
MessageSujet: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeJeu 28 Mar - 18:34
Bonjour problème dérailleur arrière 277764
J’aurais besoin de vos conseilles study
Depuis ma sortie de dimanche j’ai un problème au niveau (je pense) du dérailleur arrière
Lorsque j’arête de pédaler la chaîne se détente en parti supérieur et la patte du dérailleur ce place a l’horizontal scratch
La chaîne a 300Km
La roue libre n’a pas de point dure
Les galets on été démonté puis graisser
Le dérailleur a été graissé aussi (WD40)
Auriez-vous des idée ou infos pour régler cette galère Question
sinon dimanche pluie
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeJeu 28 Mar - 19:48
tu as regardé si ta patte de dérailleur n'est pas tordu c'est la patte qui tiens le dérailleur au cadre .
klaauss
klaauss
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeJeu 28 Mar - 20:25
Je viens d'aller regarder la patte est bonne etat, elle n’a pas l'air tordu
Mon VTT est un scott scale 35 cadre carbone donc la patte est rapporte vissé
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeJeu 28 Mar - 20:41
Ca semble être la roue libre qui ne tourne plus ( cliquets collés par la graisse ou la merdasse ) et qui est enttainée par la rotation de la roue. Tu dois pouvoir reproduire le problème en faisant tourner la roue avec le vélo suspendu.
klaauss
klaauss
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeJeu 28 Mar - 21:05
le velo suspendu le problème est toujours là Evil or Very Mad
donc demain je démonte la roue libre (du DT swiss ca va être du sport)
et on verra
en tous cas merci
Wink
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeJeu 28 Mar - 22:32
Wink
Cherche pas, il est là le problème!! moyeu DT swiss. J'ai eu le même pb et c'était effectivement la roue libre qui ne tournait plus. Est-ce que tu dégraisses ta cassette avec un produit quelconque ?
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeJeu 28 Mar - 23:22
Wink
Faut pas généralisé, le système Ratchet DT est top, après il faut voir ce qu'il a, mais de toutes façons, un démontage / graissage du CRL ne fait pas de mal
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeJeu 28 Mar - 23:44
pas de graisse dans un dt mais de l'huile!
klaauss
klaauss
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeVen 29 Mar - 8:08
Ok
Donc je vais
regarder pour scratch:
  • démonter
  • nettoyer
  • dégraisser
  • "huiler"
  • puis remonter
Après on
verra Exclamation
En tous cas
dt swiss et moi, c'est mal parti Crying or Very sad
car cette roue libre a tout juste 7mois
car celle d'avant avais rendu l'âme (grâce à un bouclar qui a tous démonté et
qui a pas sur remonté résultat changement de bouclar et une roue libre à racheterproblème dérailleur arrière 1663787499)
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeVen 29 Mar - 11:27
Chez DT à part le 240s tout le reste problème dérailleur arrière 1663787499
klaauss
klaauss
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeVen 29 Mar - 13:26
il faut utiliser une huile spéciale pour une roue libre DT swiss Question
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeVen 29 Mar - 13:27
non pas de visqueuse quand même sinon ça va coller tes rachets !
à propose c'est quel modèle ton moyeu ?? je n'ai démonté que du DT240 donc le reste Question
klaauss
klaauss
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeVen 29 Mar - 13:33
A priori un 370D
mais comme je suis au bureau je peux pas vérifier geek
http://www.velovert.com/gammes2010/Scott/9391/Scale-35-Carbone
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeVen 29 Mar - 14:22
je dirais 370 aussi
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeVen 29 Mar - 14:36
370...oulà Rolling Eyes tu peux le jeter à la poubelle....de la daube Exclamation je sais j'ai déjà donné Laughing...même le SAV DT n'avait pas réussi à le faire fonctionner correctement.... No..du coup j'ai revendu les roues à un belge What a Face
klaauss
klaauss
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeVen 29 Mar - 14:48
et merde
problème dérailleur arrière 4008851584
klaauss
klaauss
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeVen 29 Mar - 17:32
roue libre tourne pas si mal que ça
mais bon je démonte
1 l’écrou coté cassette est pas vraiment serré scratch
2 mon bouclar a mis plein de graisse lors du montage (avec un de poussière ya une légere purée) affraid
3 j'ai plus rien pour dégraisser boulet donc je retire ce qui me parait vraiment crade et un petit coup de WD40
je remonte
et la je me demande comment serrer ce fameux écrou Question (plus je serre moins la roue libre est libre lol! )
est ce normal Question
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeVen 29 Mar - 21:20
il faut trouver le juste milieu entre serrer l'écrou pour supprimer le jeu dans la roue arrière et bloquer la roue libre Rolling Eyes Rolling Eyes
klaauss
klaauss
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeSam 30 Mar - 7:29
C Frappadingue Evil or Very Mad
si tu serre pas suffisamment t"es pas vraiment étanche et tu te retrouve avec de la purée dans la roue libre au premier bain de boue
et en plus je me demande si ce fameux écrou peux pas se desserrer tous seul avec les vibrations scratch
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeSam 30 Mar - 7:40
non parce que ta roue est en contrainte dans le cadre Rolling Eyes
quand même bizarre ces tordus qui graissent les corprs de roue libre Suspect
mais l'enseignement principal est qu'il faut de temps en temps les ouvrir et les entretenir . Wink
klaauss
klaauss
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeSam 6 Avr - 16:22
Bon
Et bien après démontage, dégraissage, huilage puis remontage
C’est mieux mais loin d’être le top Suspect
A mon avis je suis bon pour changer les roulements Rolling Eyes
A votre avis on peut monter un autre type de moyeux en lieu et place (du genre DT240)
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeSam 6 Avr - 22:04
klaauss a écrit:
Bon
je pense pas puisque les flasques ne sont pas de la même taille donc faudra changer les rayons ! En plus faut trouver un monteur qui veuille récupérer les rayons pour les mettre sur un autre moyeu.
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeDim 7 Avr - 7:39
+1, les monteurs monteront pas du matos d'occase, jante en l'occurence (sauf si tu trouves un bouclard très très complaisant mais pour ce genre de truc c'est pas gagné).
Sans compter qu'il faut refaire le calcul des longueurs et racheter aussi les rayons pour un moyeu différent.
T'es bon pour racheter des roues ou changer tes roulements.
klaauss
klaauss
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeMer 10 Avr - 10:13
Bon voici les réponses de DT swiss à mes questions
Je possède un scott scale 35 2011
Il est équipé de roue DTswiss 445 D avec un moyeu 370D Ce moyeu est plutôt capricieux fragile et peu fiable
1 est-il possible de commander des pièces pour réparer ce moyeu (afin d'économiser de main d'œuvre chez un revendeur)
1/Toutes les pièces détachées de ce moyeu sont
disponibles mais vous devez passer par un revendeur pour les
commander.
2 on me conseille de ne pas graisser ce moyeu mais de le huiler avez-vous des conseille (ce que n'a pas fait mon revendeur le moyeu était "très" graissé)
2/Ce moyeu doit être graissé et non huilé.
3 peux t on remplacer ce moyeux par un autre modèle type 240 En espérant une réponse assez rapide car actuellement mon vélo est bloquer dans mon garage à cause de cette roue libre
3/Vous pouvez remplacer votre moyeu par un moyeu 350 qui utilise le mécanisme du 240s mais qui coute beaucoup moins cher.
Donc j’ai commandé des roulements en direct un fabricant pour réglé le problème
Après
Soit je me trouve des nouvelles roues (attention
grosse négociation avec madame) et je garde celle-ci pour un home-trainer
Soit je change de moyeu mais ce sens la galère
Soit je reste comme ça et je répare ma roue libre
tous le 6 mois
Mais bon je suis un peu vert pale car mon vélo n’est pas 1er prix et franchement être emmerder comme ça, ce n’est vraiment pas normal
ShifteR
Marque du vélo : VITUS Optimum II
Loisirs : Sport
MessageSujet: Re: problème dérailleur arrière   problème dérailleur arrière Icon_minitimeMar 4 Juin - 15:16
Salut,
j'ai eu un probleme simmilaire avec un SRAM X9,
c'est peut etre le ressort qui se touve dans le haut de la chape, il ne joue plus son role pour tendre la chaine.
Pour ma part, il ne se demontait pas sur ce modèle, j'ai donc changé le derailleur.
» Problème dérailleur arrière (Deore)
» Hauteur du dérailleur arrière sur un trike en 20 ou 16"
» Dérailleur arrière MD-773
» Soucis de dérailleur Arrière
» Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore
