-22%
117 couches Pampers Harmonie – Taille 2
31 € 40 €
 [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit
[Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Empty
MessageSujet: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 11:15
Voilà je galère pour démonter ce pédalier
ça correspond pas aux tutos avec les roulements externes
j'ai essayé avec extracteur je suis en train de foirer le pas de vis et l'entrée btr de 8
Autre méthode avec la clé de 8 ça vient pas non plus
qui peut me donner la technique, j'ai rien trouvé chez sram
[Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 628075DSCF0871
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 11:54
Zorg il faut laisser la premiere vis ,lorsque tu devissera la vis du boitier elle viendra buter contre celle ci et va extraire la manivelle comme par magie
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 12:00
C'est vraiment tres simple pour enlever ce pedalier faut juste savoir comment faire,j'aurai du fairai un tuto quand j'ai changé le miens
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 12:12
[Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 892803 de ton aide.
Alors si je te suis :
Je remets le cache (attention BTR de 10 et non 16 comme j'ai vu sur certains posts, la même chose ?)
J'enquille ma clé de 8 à travers, et là je desserre. Sens horaire ? Parce que j'y suis déjà allé très fortement et ça a pas bougé d'un pouillème.
Le cache :
[Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 338655DSCF0872
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 12:17
Oui tu remet le cache et je crois pour devisser c'est sens normal.tu vera sa viens tous seul
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 12:21
Hahahahahha je l'ai eu ce petit salopio cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Merci pour le coup de main [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 32869 [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 32869 [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 32869 [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 32869 [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 32869 [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 32869
Pour moi c'est dans le sens inverse par rapport à ce que je connais, c'est la première fois que je desserre une manivelle vers "l'avant" sens anti horaire.
Mais bon les mystères de la mécanique vélo...
C'est cool merci encore
Y a fallu je tire un peu quand même vu que j'avais serré comme un âne du coup Laughing
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 12:37
lol! t'inquiete le miens il a pris cher a coup de maillet maisheureusement que google etait la
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 12:43
L'embout de 8 est donc en fait un extracteur intégré. Pas con leur histoire Laughing
Bon bah je crois que je continuerais plus tard, j'ai ma dose pour aujourd'hui. Démontage et vidange de la Fox, réparation chambre + entaille pneu c'est déjà pas mal.
[Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 892803 pour les futurs lecteurs
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 12:55
Un tuto pour la fox sa m'interesserais
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 13:26
C'est quoi comme Fox que t'as car chaque est spécifique.
==> Déplacement du post dans Tutos car suffisemment explicite.
Masculin Nombre de messages : 2748
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 14:41
je n'ai pas encore a le démonter mais je me demandais comment faire Wink
vive les archives
Masculin Nombre de messages : 6222
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit    [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 17:06
[Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 892803 messieurs car après avoir chercher sur le net, je n'avais pas trouver grand chose d'intéressant. J'ai essayé de démonter la manivelle comme décrit par Tomtom, mais je galère aussi pour le sens de rotation et je n'ai pas envie de trop forcer, à moins que ce soit ma force qui soit limitée clown
Mon boitier de pédalier est mort (même pas 1 an et à peine 1500km scratch), et c'est donc pour cela que je dois m'en occuper avant l'été.
Pourquoi démonte tu Zorg ? As tu toi aussi un problème avec le boitier ?
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 17:12
Ah non mon boitier se porte comme un charme (1650 km pour info).
Mais ma grande couronne de pédalier elle, commence à être bien bouffée.
Pour la technique, résumé :
Enquiller une clé de 8 dans le gourbi sans enlever le cache (qui se dévisse lui avec une de 10)
Sens de dévissage anti-horaire, pas donc non inversé.
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 19:22
Zorg, j'espère que tu mis du frein filet léger lorsque tu as remonté la visse que sert d'extracteur car lors du prochain démontage ça risque de se dévisser seul ... j'ai déjà eu le tour sur le Bike de J&B Wink
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 20:16
Ah non pas pensé à ça
[Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 892803 pour le tuyau [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 32869
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 20:21
Moi j'ai tué les roulements en voulant les regraisser car j'avais un couinement qui sont eux moulé dans la masse,résultat j'ai changer le boitier a peine 600 km lol!
@Zorg:on a exactement le meme vélo donc la meme fourche Wink
Masculin Nombre de messages : 23062
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 20:41
Je confirme pour le frein filet, que c'est bien shimano
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeSam 11 Mai - 21:18
Ah ok, je vais écrire quelque chose (pour le moment la lubrification simple, pour la cartouche je dois d'abord recevoir l'huile qui va la Fox Red)
Plus ça va, plus je préfère Shim aussi...
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeDim 12 Mai - 8:40
@ coachtoto : Normalement l n'y a que la pédale coté gauche qui a un pas inversé.
Donc pour ta manivelle desserrage sens anti horaire (faut il encore savoir dans quel sens tourne les aiguilles) lol!
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeDim 12 Mai - 22:09
ça fait des années que ça existe ce système d'extracteur sur les pédaliers sram .... Rolling Eyes Rolling Eyes
bon le principale c'est que tu aies réussi !! par contre mets du frein filet sur l'extracteur que tu as démonté sinon il risque de se barrer, si tu veux j'en connais un rayon en frein filet mortderire mortderire mortderire
[Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 277764
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeDim 12 Mai - 22:42
Ouais mais moi j'ai toujours eu que du Shimano clown
Pour l'extracteur qui se sauve j'ai mis du frein filet ça mange pas de pain, mais je vois pas comment ça peut se barrer car j'ai un contre écrou par dessus scratch C'est le même montage ?
Le contre écrou en BTR 10 :
[Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 408812DSCF0903
L'extracteur dessous
[Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit 738245DSCF0905
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeMar 14 Mai - 10:34
Bon alors les gars ma question, vous avez peur de me faire de la peine en me disant qu'elle est con, faut pas Laughing clown
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeMar 14 Mai - 10:41
A moins que... ce que vous appelez l'extracteur est ce que j'appelle le contre écrou (qui lui est à même de se barrer c'est sur)... à la lecture de la réponse de M. Canyon...
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeMar 14 Mai - 12:11
problème de communication, l'extraction c'est le truc qui se mets par l'extérieur de la manivelle
sinon j'ai dit de mettre du frein filet, pas ton vernis à ongle mauve Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit   [Méca] Démontage SRAM S1000 sur boitier Pressfit Icon_minitimeMar 14 Mai - 12:33
Il est pas mauve il est bleu d'abord Laughing
Et ça marche très bien sans compter que ça sèche pas.
VTT PICARD Le forum :: Tutoriels-
