 problème lors du changement de dérailleur
stomp
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: problème lors du changement de dérailleur   Mar 19 Aoû - 18:53
bonsoir à tous,
je viens de changer mon vieux dérailleur Shimano arrière par un autre neuf mais avec la chape longue, cependant..problème je n’arrive plus
passer le 32 dents, le roulette touche, j'ai essayé avec la vis ad-hoc mais rien de mieux....
au hasard:ne faudrait il pas raccourcir la gaine ou au contraire en mettre une plus longue ??
merci d'avance pour vos conseils avisés
cordialement
t;
Masculin Nombre de messages : 8841
MessageSujet: Re: problème lors du changement de dérailleur   Mar 19 Aoû - 22:55
Chaine trop courte...
stomp
MessageSujet: problème..suite   Jeu 21 Aoû - 18:24
merci Djé,
j'ai découvert ce matin ta réponse et j'ai appliqué ton conseil cet a-midi>> j'ai essayé avec 2 ou 4 maillons, inversement raccourci la chaine et même  rallongé la vis qui bute sur la patte(c'était good mais j''étais hors "norme", dommage) en vain...j'ai un résultat correct lorsque je cintre manuellement un  peu la gaine du câble, y a t il une possibilité  coté "gaine "
merci et bonne soirée
cdlt
f.
ps:évidemment mes roulettes/axe roue sont à peu près verticales
Masculin Nombre de messages : 14549
MessageSujet: Re: problème lors du changement de dérailleur   Jeu 21 Aoû - 18:31
Et si tu testes avec le cable débranché tu peux l'amener à fond, tu vois si c'est une histoire de cable ou de butée.
stomp
MessageSujet: suite..   Jeu 21 Aoû - 18:59
-le câble et la gaine ont 1/2 mois et le fonctionnement était parfait avec le vieux dérailleur Shimano qui a 5600km, j'ai voulu monter une gamme supérieure pour le "fun",
-je fais les entretiens de mes vélos et ceux des proches, (je suis long mais ça roule !)
-ce n'est pas l'alignement/butée qui "merdouille"
cdlt
f.
Masculin Nombre de messages : 6134
MessageSujet: Re: problème lors du changement de dérailleur   Mar 26 Aoû - 15:44
Pour toi, la vis ad-hoc c'est celle qui bute sur le cadre??
Lors de la mise en place du cable, le dérailleur était en alignement avec le petit pignon?
stomp
MessageSujet: Re: problème lors du changement de dérailleur   Mar 26 Aoû - 18:52
bonsoir Kuc,
c'est bien la vis qui bute sur la patte/cadre et oui j'avais mis la chaine avec le couple grand plateau/petit pignon,
du coup j'ai remis l'ancien (mais qui fonctionne bien) et donc ce matin j'ai commandé le même, après +5000km un neuf sera mieux...
merci à vous trois,merci d'avoir essayé......
cordialement
s.
MessageSujet: Re: problème lors du changement de dérailleur   Mer 27 Aoû - 13:05
Est ce que tu as essayé??
stomp
MessageSujet: Re: problème lors du changement de dérailleur   Mer 27 Aoû - 18:17
bonsoir Kuc,
absolument, et si je descendais (vers le sol) un peu le dérailleur et ça enclenchais le 32
cdlt
s.
» Manque de souplesse lors du changement de vitesse.
» Changement cable dérailleur arrière sur M5 City Racer
» Problème lors de la décoche
» [PBL]Accoup moteur lors de changement de vitesse
» problème de direction assistée mériva ('suite)
