 Probleme purge avid juicy 3
krm974
Masculin Nombre de messages : 59
Marque du vélo : Commencal Met HT TR 29; RR 5xc
Loisirs : Foot / VTT / Photo....
MessageSujet: Probleme purge avid juicy 3   Dim 15 Mar - 8:12
Salut à tous,
J ai tenté de faire la purge de mon vélo selon un tuto sur le net (tres bien expliqué d ailleurs) sauf que les seringues du kit que j ai acheté son vraiment à ch***.
L air rentre a travers les durites. Quelqu'un aurait une astuce ou une adresse pour avoir du matos de qualité?
Question a part. J ai remarqué qu il n y a qu un piston qui sort lorsque j appuie sur un de mes freins...la purge resoudra t elle ce probleme?
Merci! ^^
Masculin Nombre de messages : 8400
MessageSujet: Re: Probleme purge avid juicy 3   Dim 15 Mar - 8:32
piston grippé... va falloir le débloquer et bien le nettoyer...
quand au kit il y en a plusieurs sur le marché pas tous de qualité égale... en général il est préférable souvent de remplacer le tuyau de la seringue
krm974
MessageSujet: Re: Probleme purge avid juicy 3   Dim 15 Mar - 14:53
ok pour le piston
je l'extrais complètement je le nettoie bêtement avec un chiffon? Suspect
Pareil pour l'interieur de l'étrier?
Et pour le tuyau...je trouve ca ou?
Bon j'essaye avec le  tuyau et si ca marche pas, je laisserai un pro le faire.
Ca m'embête vraiment de laisser 40€ à un mec pour un truc qui à l'air vraiment simple
merci pour ta réponse rapide en tout cas!
pascal60
Masculin Nombre de messages : 1952
Marque du vélo : Spécialized camber comp carbone
MessageSujet: Re: Probleme purge avid juicy 3   Dim 15 Mar - 17:11
Pour la purge, tu devrais acheter le kit de chez Avid. J'en ai vu récemment chez Décathlon Beauvais ou sinon sur le net.
krm974
MessageSujet: Re: Probleme purge avid juicy 3   Dim 15 Mar - 17:55
j'ai deja acheté ce kit:
http://www.probikeshop.fr/avid-kit-purge/860.html
le probleme est que les tubes qui sont sur les seringues n'ont pas l'air de bonne qualité et lors de la manip' de l'air rentre par la (grrrr! ).
(Sinon j'ai reussi a dégripper le piston cheers )
Masculin Nombre de messages : 15238
Marque du vélo : RM Vertex 970RSL - RCZ 853 - Acier Rigide - Giant TCR composite 2
MessageSujet: Re: Probleme purge avid juicy 3   Dim 15 Mar - 18:43
Des seringues en pharmacie et ça coute pas cher. good
Manque les accessoires... joker2
krm974
MessageSujet: Re: Probleme purge avid juicy 3   Dim 15 Mar - 19:20
Ok j'irai voir!
Les accesoires? Ya pas moyen d adapter ce que j ai deja dessus?
Merci de l info en tout cas!!
pascal60
MessageSujet: Re: Probleme purge avid juicy 3   Dim 15 Mar - 20:52
C'est le bon kit de purge. Mais il est très difficile d'éliminer les micro-bulles qui se forment dans les seringues. Lorsque j'avais mes elixir, je remplissais les seringues au moins 30mn avant la purge et je les mettais à la verticale pour que les bulles montent et qu'il soit plus facile de les éliminer. Et même en faisant ça, je n'arrivais pas à tout enlever.
