 probleme tubless valve qui fuit
Masculin Nombre de messages : 1585
MessageSujet: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 12:01
voila mon probleme j'ai acheter des roues neuve et ayant mes pneu hiver en tube type (ancienne roues) je les ais monté sur les nouvelles roue maintenant je met des pneus un peu plus roulant des spe ground control
voila le probleme la valve de mes roues american classic fuit mais vraiment beaucoup pourtant j'ai tout essayé enfin j'espere pas
j'ai mis de la graisse sur le joints et essuyé le surplus ca marche pas j'ai essayé l'autre valve pareil meme probleme
j'ai mis du preventif ca a commencé a fonctionner mais ca a refuit de plus belle 5 minute apres
sur ma valve j'ai 2 joints un gros pour la jante et un petit je pense que celui ci ce met entre la jante et le petit capuchon a l'exterieur car j'ai essayé toutes les maniere differente de placer ce petit joint et rien ne change
est ce mes valves qui sont pas top  Question
ou est ce le mecano qui est pas top  Question
éclairé moi Exclamation Exclamation Exclamation Idea Idea Idea Idea Idea Idea  siou plè a votre bon coeur msieur dames je vais peter un plomb  zen
Masculin Nombre de messages : 11937
Marque du vélo : un acier,un plastic, un titane, un tout mou, un tracteur
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 12:13
valves american classic sur les jantes du même nom, je vois pas pourquoi ça ne marche pas Suspect
le montage est correct avec le gros joint en interne, le petit en externe avec la cale d'appui + écrou.
maintenant ne cherches-tu pas à serrer trop fort et du coup à plier les joints Question
t'as essayé la patate écrasée pour étancher clown
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 12:16
mdr j'avais que des sachets mais je vais y penser  lol!
pour le reste j'avoue que je suis perdu j'ai essayer de serrer pas trop fort, fort, et comme un malade ca change rien
Masculin Nombre de messages : 8455
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 13:25
mauvais placement du joint
il doit etre entre la partie noire et la rondelle filetée
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 13:28
la cale en plastique dur sera elle étanche a la jonction avec la jante Shocked
si c'est bien ça, bien vu le marathonien Wink
Masculin Nombre de messages : 6177
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 15:55
Jérémy va t'il rouler en Tubless dimanche???
Si c'est ça XJR, il mérite une claque parce qu'il m'a dit qu'il avait tout remonter tout pareil.
Masculin Nombre de messages : 6665
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 16:03
Alors ? a t'il plié les roues Question What a Face
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 18:03
quand le tubless fuit par une tete de rayon c'est le fond jante qui a un probleme  Question
je viens d'essayer un valve spe  No pas mieux et j'ai meme rajouté le joint en plus mais ca fuit toujours  Evil or Very Mad
je commence a me dire que c'est le fond de jante qui est mort y aurait il posibiliter de le double avec un kit notube ou simplement la bande adhésive notube  Question
je pense que jeremy va pas rouler en tubless dimanche  No
zen
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 18:07
zen
Avec la bande adhésive uniquement .
Masculin Nombre de messages : 2582
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 18:12
Mon pauvre.
tu n as pas de bol avec tes jantes. lol!
entre les mavic sur lesquelles tu abimes les corp de roue libre et ton probleme d etancheite en tubless...
bon courage car c est vrai que ca peut etre un sacre casse tete. zen
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 18:25
Refais ton fond de jante avec du scotch notube.
J'ai eu le même problème valve qui fuyait, j'ai changé mon scotch et plus de fuite.
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 18:47
bon bah c'est partie une commade sur alltricks alors  Sad
merci messieurs good
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Jeu 2 Avr - 21:31
+1 j'ai eu le tour ce dimanche remplacement du scotch après un petit dévoilage et c'est reparti cheers
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Ven 3 Avr - 15:25
J'ai eu le soucis récemment, j'ai viré le petit joint (c'était une veille de course) en me disant qu'il avait peut être du mal à s'écraser et donc la valve ne pouvait pas bien s'appuyer à l’intérieur.
Et Bingo ça marché ... peut être de la chance mais depuis ça ne fuit plus
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Ven 3 Avr - 16:09
j'ai deja essayé  good mais ca  n'a pas marché  No
en nettoyant tout a l'heure y a une tete de rayon qui semble avoir un petit trou  Rolling Eyes j'espere que le scotch resoudra le probleme
MessageSujet: Re: probleme tubless valve qui fuit   Sam 11 Avr - 12:31
probleme resolu apres avoir mis du scotch notube  good test demain mais meme avec le preventif ca n'a pas l'air de fuir
merci a tous pour le coup de main  merci
» probleme tubless valve qui fuit
» [Tuto] Réparation chargeur V1 GBBr (ici un chargeur de Scar ou M4 WE)
» Crevaison sur boudin
» Help, mon Tubeless fuit...
» Fuite d'une valve Presta
