 [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9
Masculin Nombre de messages: 10141
MessageSujet: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Jeu 16 Oct - 15:29
Changement câble de dérailleur SRAM X9.
Outils :
Clé allen.
Câbles (+ gaines éventuellement).
Tournevis.
ATTENTION : Ce n'est pas la même procédure pour le X7, il n'y a pas à ouvrir le capot
Donc dévisser la vis pour retirer la manette du cintre, jusqu'ici tout va bien
Dévisser la "croix" argentée, elle tient le capot supérieur :
Dérailleur avant, bleu :
Enlever le capot :
Dérailleur arrière, rouge, le cable est un poil moins accessible :
Enlever le ressort supérieur pour plus de facilité, c'est ptête pas obligatoire :
Sortir le cable :
Remettre le nouveau cable et le ressort sup :
Remonter le tout, régler la tension du câble comme dab, et roulez jeunesse.
Pourquoi une page là-dessus, à cause de ça (on va pas lui jeter la pierre c'est pas le but)
http://www.b-m-b.be/forum/index.php?showtopic=22683&pid=344006&st=0&#entry344006
vaut mieux jeter un petit coup d'oeil ici, :
http://www.sicklines.com/reviews/sram_x9_2008/sram_x9_2008_2/
où il est écrit en toutes lettres :
The Guts
To change the shifter cable, you have to open the top of the shifter with the silver knob that unscrews. Often people make the mistake of trying to remove other screws and allen bolts on the underside only to have the shifter come apart unnecessarily. Once you have the top off, it’s easy to see where the cable goes in and how to change it out.
Pour les réfractaires au rosbeef, la traduction :
il faut enlever sur le dessus la vis en argent, et souvent les gens font une erreur en essayant d'enlever les autres vis sur le dessous.
Masculin Nombre de messages: 6349
Marque du vélo: TREK FUEL EX9
Loisirs: VTT, rando, photos & d'autres trucs mais pas l'boulot
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Jeu 16 Oct - 16:11
merci mon pote pour ce tuto qui va tres certainement me servir un de ces 4 good
Voir le profil de l'utilisateur http://picasaweb.google.com/indiana60.photo
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Jeu 16 Oct - 19:05
good Zorglub pour le Tuto.
Je suis tout de même impressionné par les manips à faire pour un pauvre câble... scratch
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Jeu 16 Oct - 19:26
y a beaucoup de photos, mais ça peut se résumer à enlever le capot et mettre le cable, le tout étant de ne pas aller démonter le dessous.
@ noutch :
http://zorglub1422.free.fr/images/velo/entretien/IMG_1200.jpg
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Jeu 16 Oct - 19:28
Cela me rappel ma jeunesse mécaniqueuse...
J'ai démonté mes shifters Shimano alivio et tout le système à sauté dans le sous sol... pale
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Jeu 16 Oct - 19:47
noutch02 a écrit:
qui a dit que j'avais pas de mémoire .......... Rolling Eyes
encore une question dont je connaissais la réponse Laughing
ouais je crois que j'ai suffisamment laissé trainé cette petite plaisanterie Laughing
sur les shim, t'as une seule vis en plastique, c'est effectivement plus simple/rapide, comme on veut
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Jeu 16 Oct - 19:50
En même temps on ne change pas tous les jours de câble...
jung
Masculin Nombre de messages: 1277
Marque du vélo: Spé Stumpjumper S-Works Carbon
Loisirs: Vtt ,Voyages , Techno & House
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Jeu 16 Oct - 21:09
Merci MR super bien fait le tuto 1010
Masculin Nombre de messages: 11895
Marque du vélo: Epic Sworks, On One Scandal 29inch, Scott CR1, Canyon Lux
Loisirs: CaP, Orientation, Glandouille, Trinquer ..... et faire du VTT
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Jeu 16 Oct - 23:16
ATTENTION : Ce n'est pas la même procédure pour le X7, il n'y a pas à ouvrir le capot !
Si tu freines t'es un lache,
Si tu freines pas t'es un con !!!
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Ven 17 Oct - 5:33
tu fais bien de le rappeler, je vais ajouter une ligne
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Ven 17 Oct - 15:11
oui tu peux ça évitera que certains fassent des conneries !
Dans tous les cas, c'est bien de regarder la doc technique sur le site de SRAM
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Dim 21 Juin - 20:33
fred80 a écrit:
Merci !
super tuto , meme si avant de le trouver, j'avais commencé par devisser les 2 vis de m....boulet
V'la 2 bonnes heures de passer à faire l'horloger......Twisted Evil
Prochaine fois, je fais un coup de recherche et apres je passe à l'action...
ohhh le boulet Laughing Laughing c'est pourtant super simple !
boulet boulet boulet boulet
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Lun 22 Juin - 6:46
tout est là mon fred :
http://www.vttpicard.com/tutoriels-f19/
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Dim 31 Oct - 17:54
D'ailleurs après mes couillonnades d'aujourd'hui je confirme, ne jamais trifouiller la vis centrale de derrière.
Masculin Nombre de messages: 5701
Marque du vélo: Cannondale Rush 1000 - Kona Kilauea SS
Loisirs: vtt
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Dim 31 Oct - 18:48
mortderire 1010
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Dim 31 Oct - 19:10
Le maitre est rattrapé par ses expériences!! Laughing
Masculin Nombre de messages: 17931
Marque du vélo: Giant Trance advanced 1
Loisirs: Vtt les grandes illusions de magie
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Dim 31 Oct - 21:27
Après avoir fait la même connerie et passage chez megacycle ils m'ont dit que le montage est fait par une machine et apparemment même chez SRAM ils ne savent po le faire scratch
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Lun 1 Nov - 7:49
Ben il marchait vraiment pas bien, super dur à passer les vitesses, alors je me suis dit allez je tente le coup... mais après ça marchait plus du tout Laughing
Oui c'est ce que j'ai lu aussi. Malgré tout j'ai réussi à le remonter, y a une technique sur un fofo belge http://www.b-m-b.be/index.php/topic/22683-shifters-sram-x-9/ , mais j'ai pas du faire ça comme y faut, c'est pour ça je disais ne pas toucher ou en dernier recours.
Toute façon, je vais en mettre un neuf et basta, marre de me tuer le pouce Laughing
XCtoine
Masculin Nombre de messages: 307
Marque du vélo: Sobre Multi + Spé Stump FSR
Loisirs: VTT, Renault, La bonne chair
MessageSujet: Re: [Méca] changement de câble sur manettes SRAM X9   Jeu 4 Aoû - 9:57
Slt
Pas mal le tuto Very Happy , peut on utiliser de l'huile silicone pour la lubrification ? Ou du WD 40 ?
Une question m'est venu à l'esprit, je vais changer de transmission, est il possible de bloquer la manette de dérailleur avant pour en faire une 2x9 ? Je compte partir sur une transmission X9
Merci Antoine
Voir le profil de l'utilisateur http://funridervtt.free.fr/
» [meca] reduire les vibrations
» [MECA][RESOLU]filtre a air 400 ltz
» Cable de compteur
» fabrication d'un plomb de cable d'accellerateur
» Poignée de vitesse lache... cable pété ?
VTT PICARD Le forum :: Tutoriels-
