 probleme montage cassette shimano XT
geremy60
Masculin Nombre de messages : 99
Marque du vélo : cube 120 stereo hpc
Loisirs : vtt,bricolage
MessageSujet: probleme montage cassette shimano XT   Mar 29 Aoû - 17:20
salut à tous le monde j'ai besoin d'aide pour le montage de ma nouvelle cassette shimano XT.
j'ai pris le meme nombres de vitesses (10) exactement la meme que l'ancienne mais quand je mets les pignons l'entretoise enfin tout à le fin en serrant l'ecrou il y a un gros jeu comme s'il manquait une entretoise je comprend pas ??? scratch
j'ai meme essayé avec une entretoise qu'il y avait avec l'ancienne cassette il y a beaucoup moins de jeu mais un tout petit peu quand meme!
ou alors la cassette n'est pas compatible??
Masculin Nombre de messages : 11937
Marque du vélo : un acier,un plastic, un titane, un tout mou, un tracteur
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mar 29 Aoû - 20:55
Corps de roue libre 10-11 il y a efgectivement une rondelle a placer avant la casette
Mais celle-ci est plus fine q une entretoise de cassette normalement  Question scratch
Quel est le corps de roue libre et quel etait la casette précédente ?
geremy60
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mar 29 Aoû - 21:19
merci pour ta réponse bigjo en fait l'ancienne cassette (d'origine) est une 10 vitesses shimano deore avec la meme denture 11/36 alors il y a bien une entretoise d'origine en la mettant il y a beaucoup moins de jeu mais il en reste un peu quand meme !!
pourtant j'en ai deja changé mais la ?????
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mar 29 Aoû - 22:20
Oui tres bizarre
Tu n aurais pas oublié une entretoise en milieu de cassette 🤗
geremy60
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mer 30 Aoû - 4:43
c'est ce que je me suis demandé mais apparemment non il y en a bien une.
Masculin Nombre de messages : 14607
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mer 30 Aoû - 6:50
Si tu as bien mis tes entretoises et que tu as du jeu, as-tu bien mis la petite rainure des couronnes sur la petite crête de la roue libre
Masculin Nombre de messages : 8765
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mer 30 Aoû - 7:42
Ils ne t'auraient pas livré une cassette 9V des fois ?? scratch
Si la cale fournie avec la cassette ne correspond pas à ton besoin, tu peux toujours démonter ta roue et aller voir un bouclard qui lui, aura certainement un stock de cales de largeurs différentes, il en aura bien une qui conviendra.
Masculin Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mer 30 Aoû - 8:53
une photo ?
Papy 62
Masculin Nombre de messages : 334
Marque du vélo : GIANT
Loisirs : Beaucoup trop !!!!
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mer 30 Aoû - 15:09
Moi je ferai comme ronnie6z, car bien souvent on achète sur le net une cassette X vitesses shimano, mais pas de la m^me marque initiale et parfois juste une entretoise à 1euro et zou, ça fonctionne
geremy60
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mer 30 Aoû - 17:23
:cheers:problème résolu !!
déjà merci à tous pour votre aide  Wink
donc n'arrivant pas à régler le problème je suis allé chez intersport à pont sainte maxence (je suis juste à coté) et j'avais déjà eu à faire au gars qui s'occupe de l'atelier et qui est très sympa d'ailleur.
j'avais donc tout bien monté sauf qu'en fait il y avait un petit jeu dans le corps de roue libre que je n'avais pas remarqué au départ, il l'a donc démonté remis de l'huile de boite ou de l'huile bien épaisse (ATTENTION JAMAIS DE GRAISSE CA COLLE LES CLIQUETS) clown je répète bêtement ce qu'il m'a dit intelligemment et la miracle plus de jeu !!!!!
bon il me reste à remonter le boitier de pédalier le pédalier et le dérailleur avant le tout en XT Suspect et ben chui pas rendu !!!!
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mer 30 Aoû - 20:11
Donc dans le phénomène beaucoup de jeu tu exagerais un peu scratch
Qand tu as la chance d avoir un zorglub ou un la purée qui s intéressent a ton sujet soit un peu plus objectif merci
geremy60
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Mer 30 Aoû - 20:32
non j'avais beaucoup de jeu sans l'entretoise et beaucoup moins avec forcement mais le fait d'avoir remis de l'huile a vraiment réduit le jeu.
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Jeu 7 Sep - 13:33
il m'est arrivé la même chose.  Shocked
en plus de la rondelle derrière la cassette, il faut bien sur avoir la rondelle (certe assez fine aussi) sur l'écrou de serrage.
j'ai remédié au problème avec  Wink
geremy60
MessageSujet: Re: probleme montage cassette shimano XT   Jeu 7 Sep - 15:17
ça me rassure ça n'arrive pas qu'à moi Wink
en tout cas pour moi tout est monté nouveau boitier de pédalier nouveau pédalier nouvelle chaine je pensais galérer plus que ça mais non impec.
il n'y a que le derailleur avant en XT je n'arrive pas à trouver le bon model scratch .
» probleme montage cassette shimano XT
» Cassette Shimano / CHAINE SRAM
» Vend une cassette Shimano Ultegra CS-6600 neuve.
» cassette et chaine sram
» Démontage corps de cassette Catrike
