| | Probleme avec mon compteur | |
Tuco VIP
Nombre de messages: 3776 Age: 29 Localisation: PDB's Land Marque du vélo: Focus Cypress upgradé Loisirs: VTT, Jeux PC, Poker et Amis/Famille Date d'inscription: 29/06/2010
 | Sujet: Probleme avec mon compteur Sam 24 Juil - 18:23 | |
| salut à tous , Voila j'ai un problème avec mon compteur (Mr K et pascal60 l'on remarqué ce matin  ) Donc j'ai changer la pile du transmetteur , remis un nouvel aimant et réglé de nouveau le diamètre de roue . Mais rien n'y fait quand la roue tourne la vitesse ne s'affiche pas . Alors je ne vois pas d'où le problème pourrai venir . Donc si quelqu'un a déjà eu un problème similaire j'aimerai bien un petit coup de main svp Merci d'avance |
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Sam 24 Juil - 18:29 | |
| Si rien ne gêne et la distance correcte, transmetteur HS !!! ça m'est arrivé une fois, la cause les trépidations de la roue avant . |
Tuco VIP
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Sam 24 Juil - 18:31 | |
| je ne sais pas en faite parce-que quand l'aimant passe devant j'entends bien le petit bruit que fait le récepteur |
Cooper69 Forumeur confirmé
Nombre de messages: 892 Age: 38 Localisation: Crépy en valois Marque du vélo: Cannondale - Sunn Loisirs: VTT - Ordinateur - Sortie en pleine air Date d'inscription: 16/01/2009
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Dim 25 Juil - 10:59 | |
| tu n'es pas tout simplement trop loin? Les transmetteurs on une distance d'émission très réduite dans leur majorité... Essai de remonter ton capteur tu verras bien. |
xjrman John Rambo
Nombre de messages: 6367 Age: 44 Localisation: aulnois-sous-laon Marque du vélo: un amour de scott spark et radon 4.0 Loisirs: vtt,vdm,CàP Date d'inscription: 03/05/2007
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Dim 25 Juil - 11:16 | |
Tuco VIP
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Dim 25 Juil - 11:49 | |
xjrman John Rambo
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Dim 25 Juil - 11:56 | |
| les sigma sont chiant a regler.rapproche le capteur de fourche le plus pret possible de l aimant. si ca ne fonctionne toujours pas change le capteur(j ai deja eu le tour sur un sigma bc 2006mhr) _________________ t as beau avoir le plus beau vélo du monde mais si t as pas de "jambes" il n avancera pas
parrain de sextoy
LE STADE DE REIMS EST EN D1
Tuco VIP
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Dim 25 Juil - 15:04 | |
| je pense que je vais changer le capteur |
Tuco VIP
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Lun 26 Juil - 10:23 | |
| bon j'ai résolu le problème puisque j'en ai racheté un neuf avec fil C'est un SIGMA BC 1609 par contre c'est bizarre pour régler le diamètre de roue  parce que ma roue c'est du 26"X2.25 mais dans leur tableau il n'y a pas cette dimension de roue il y a juste 26x2.00 , 26x2.125 et après c'est 26x3/8 moi j'ai mis 26x2.125 en espérant que ce soit bon |
tomtom60bvs Forumeur passionné
Nombre de messages: 1464 Age: 29 Localisation: BEAUVAIS Marque du vélo: scott scale Loisirs: Le vtt,mes fils Date d'inscription: 15/03/2010
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Lun 26 Juil - 11:05 | |
| sa devrait etre bon mais verifie la taille sur ton pneu,moi aussi mon compteur me fait des tours des fois c'est la technologie  il m'indique le mauvais sens de rotation mais bon sa le fait comme meme |
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Lun 26 Juil - 11:16 | |
| et tu ne peux pas mettre la circonférence de la roue? Sur les sigma en principe on peut dans les paramètres du choix des roues, il y a un endroit ou tu peux mettre soit la circonférence soit le diamètre? |
luis Chasseur de croco
Nombre de messages: 11553 Age: 35 Localisation: Le Plessis Belleville Marque du vélo: Lapierre x-control410, endurigide Transition Transam, SS dkt 5.3 Loisirs: allez paris allez allez Date d'inscription: 06/05/2008
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Lun 26 Juil - 11:21 | |
| | Cooper69 a écrit: | et tu ne peux pas mettre la circonférence de la roue? Sur les sigma en principe on peut dans les paramètres du choix des roues, il y a un endroit ou tu peux mettre soit la circonférence soit le diamètre? |
Tuco VIP
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Lun 26 Juil - 11:26 | |
| en fait le dim de la roue correspond à un chiffre. La par exemple pour ce que j'ai mis qui est donc 2x2.125 j'ai mis en dim roue sur le compteur 2133 |
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Lun 26 Juil - 11:37 | |
| oui mais tu peux la mesurer, ta dimension de roue en faisant une marque au sol (tu te sert de la valve par exemple comme repere) puis tu fais en ligne droite, un tour complet de roue et tu fais une deuxime marque et tu mesures la distance entre les 2 marques |
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Lun 26 Juil - 11:54 | |
| et le tour est joué il n'y a pas plus précis |
Tuco VIP
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Lun 26 Juil - 12:03 | |
| Voila ce que donne la notice pour régler la dim de roue :  Uploaded with ImageShack.us |
nonaurel Dr Lov'
Nombre de messages: 4624 Age: 29 Localisation: pimprez Marque du vélo: Rize 4 Date d'inscription: 27/10/2008
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Lun 26 Juil - 12:12 | |
| Ecoute ce que te dis le Modo Portugais: mesure la distance totale parcourue par ta roue complète. Tu fais comme sur le dessin B. Ca va te donner un numéro à 4 chiffres (en mm). Tu reportes ce numéro dans ton compteur (WS) et là, au moins tu es sur d'etre précis!!! |
Tuco VIP
 | Sujet: Re: Probleme avec mon compteur Lun 26 Juil - 12:16 | |
| ok ok merci les amis |
