 Probleme blocage amorto
TH
TH
Masculin Nombre de messages : 166
Marque du vélo : Qbikes SEGMENT
Loisirs : Vtt , Cap, natation ! Sport + Nature & beaux paysages <3
Probleme blocage amorto Empty
MessageSujet: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeMer 27 Oct - 21:58
Re Bonjour, soirée mécanique ...
Je viens de m'apercevoir que mon amortisseur X fusion O2RL ne se bloque plus comme auparant... C'est a dire que meme quand j'ai poussé la manette tout a gauche lamortisseur se détend lors d'un choc même s'il remonte plus lentement ( mode rebond )... je ne l'ai pas utilié depuis un moi avant j'ai fais un lavage complet du vélo et aussi je n'avais pas oublier de notoyer l'amortisseur.
Alors ce soir j'ai vérifié la pression c'etait a 140 150 psi, autant dire un peu bas mais rien d'inquietant j'ai remis un peu de pression et rien ne change...
Je sais pas trop ce qu'il s'est passé et surtout quoi faire ?
Merci d'avance,TH
MessageSujet: Re: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeMer 27 Oct - 23:27
désolé mais je ne connais pas ce modèle donc je silent
Probleme blocage amorto 277764
TH
TH
MessageSujet: Re: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeMer 27 Oct - 23:37
merci quand même Judi
guil02
guil02
Masculin Nombre de messages : 3677
Marque du vélo : Giant Trance X2, Grand canyon 29 CF SL
Loisirs : vtt, rando pedestre
MessageSujet: Re: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeJeu 28 Oct - 12:27
J'ai eu le même probleme sur le 02RL i qui a presque 2 ans, je l'ai ramener chez mon bouclard qui me dit que c'été garantie qu'un an alors que sur le site constructeur tout est garantie 2 ans Mad
Après avoir incisté un peu ,il prend ma facture du spad et l'envoi avec l'amorto chez Lapierre, retour au bout de 15 jours, les joints ont été changés, la vidange faite et tout fonctionne nickel et le tout pour 8€ (de frais de port) cheers.
Donc va voir ton bouclard et vois avec lui si l'armorto est encore garantie pour un retour, sinon si tu es bon mécano essais le faire toi même Wink .
TH
TH
MessageSujet: Re: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeJeu 28 Oct - 20:41
Oui j'ai pas de boulcard donc je vais opter pour la deuxieme solution :P Merci en tout cas c'est simap d'avoir repondu tu m'aides beaucoup !
guil02
guil02
MessageSujet: Re: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeVen 29 Oct - 13:20
Pour info: Lapierre à dû renvoyer mon amorto chez Exauss Racing car il est revenu avec leur autocolant dessus.
Tiens voila le lien: http://www.exhaussracing.com/suspension-services/
TH
TH
MessageSujet: Re: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeVen 29 Oct - 13:50
amorto démonté ! Je vais le netoyer il y avait une partie de la chambre qui était en blocage de sécurité je ne sais pas comment ... JE vais chercher de l'huile redrum pour le rehuiler et le remonter ce soir je pense qu'il sera nickel je vous tiens au courant merci pour votre aide les guys !
Th cheers
Masculin Nombre de messages : 18242
Marque du vélo : Giant Trance advanced 1
Loisirs : Vtt les grandes illusions de magie
MessageSujet: Re: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeVen 29 Oct - 14:11
@ TH tu pourrais en profiter pour faire un petit tuto ça pourrait sevir aux autres Wink
TH
TH
MessageSujet: Re: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeVen 29 Oct - 19:52
Oui je vais en faire si le resultat est bon :P
J'ai remonté l'amorto avec de l'huile de moteur deux temps (car je n'ai pas reussi a trouver de la bonne huile...) viscosité assez faible le résultats n'est pas vraiment celui esconté donc je vais surment refaire le montage... Je suis obligé de surgonflé l'amorto pour avoir une detente correcte...
Cooper69
Cooper69
Masculin Nombre de messages : 1114
Marque du vélo : Cannondale - Lapierre - Orbea
Loisirs : VTT - Ordinateur - Sortie en pleine air
MessageSujet: Re: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeSam 30 Oct - 11:20
Attention, l'huile est vraiment importante dans les amortisseurs.
Et fait attention à prendre de l'huile compatible, car certaines huiles bouffent les joints ou les gonflent...
Je crains que de l'huile 2 temps soit pas assez fluide.
Par contre je suis assez étonné par ton mode sécu? ou j'ai peut-être mal lu
TH
TH
MessageSujet: Re: Probleme blocage amorto   Probleme blocage amorto Icon_minitimeDim 31 Oct - 19:33
BILAN : Aprés 70 bornes dans des conditions très difficiles (boue, pluie) l'amortisseur a vraiment était irréprochable ! Je pense faire un tuto quand j'aurais du temps !
Je vais bien refaire l'amorto avec de l'huile REDRUM qui s'achète sur fizzbikes par petit tube de 5ml pour les intéressés !
Voila a bientot les vttistes merci beaucoup pour toute votre aide !
TH
» Probleme de GOPRO
» amorto ar hagon ????
» Probleme fourche recon
» Sur la question du blocage du sacrum (Ty Bris)
» probleme servo tower pro mg995
