| | Tubeless VS Chambre à air | |
| Tubeless VS Chambre à air | | Je roule en Tubeless. | | 26% | [ 25 ] | | Je roule en Chambre à air. | | 73% | [ 70 ] |
| | Total des votes : 95 | | |
zorglub modo
Nombre de messages: 10159 Age: 43 Localisation: sur un truc à roues Marque du vélo: Nerve XC 5.0 2008, Yellowstone 4.0 2007, Roadlite 6.0 2010, Canyon(s) Loisirs: le plus possible Date d'inscription: 20/12/2007
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Mer 12 Aoû - 18:19 | |
| j'ai également prévu des vertes pour la rechange  _________________ Retour au bercail AAE Baron Zorg's site
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Jeu 27 Aoû - 21:31 | |
| Bon je vous fait part de mes essais en tubeless, donc pour le moment j'ai le montage suivant : AV : jantes DT XR4.2 avec le kit tubeless DT et un Schwalbe NN 2.1 tubeless RAS en dehors du fait que pour mettre le pneus en place sur la jante, il faut 1H, 4 démontes pneus suicidaires et 2 pouces d'avance AR : jante Idem AV et un Schwalbe Rocket ron standard et c'est pour le moment tout bon  pneu facile a mettre, ultra léger tient à la pression une journée (presque comme une chambre latex  ) car il n'y a quasi aucun produit dedans  juste un fond de bombe anti-crevaison, donc je pense qu'avec du préventif ça le fera tiptop. Re testé aujourd'hui sur une sortie de 22Km dans mon coin en empruntant les chemins les plus vicieux que je connaisse dans le coin pour les pneus, le tout à bon rythme sans précaution. Donc a suivre J'ai quand même fait l'acquisition d'un Hutch python tubeless au cas ou  |
bigoud Forumeur débutant
Nombre de messages: 218 Age: 26 Localisation: un petit BLED 80 Marque du vélo: canyon nerve xc5 Loisirs: vtt Date d'inscription: 15/02/2008
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Sam 29 Aoû - 15:17 | |
| je vous fait part de mon expérience (2 moi) moi aussi un BON copain ma passé des cross max, avec des toro en tubeless, étant novice pour le montage pas facile facile les premières fois, les pneu sont un peu plus chére on va pas revenir la dessus  apres question confort le fait de passer a des crossmax (j'ai des cross ride) à bien changé le canyon même plus besoin de pédaler niveau sensation j'ai senti une différence ca fait bizarre de rouler avec des pneu a plat, pas de crevaison, pas de soucis majeur sauf un petit truc j'imagine qu'en tu crève dans la boue la joie que ça doit être!!! je pense pas demain ni aprés demain passer en tubeless, pour le moment |
Stail Forumeur débutant
Nombre de messages: 86 Age: 24 Localisation: Beauvais Marque du vélo: Scott scale 50 Loisirs: VTT, photos, sport auto Date d'inscription: 22/11/2008
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Sam 29 Aoû - 16:31 | |
| Pour ma pars je roule en tubeless depuis 2004 avec des crossmax enduro. Beaucoup de problème de crevaisons les deux première année, a cette époque le préventif n'existe pas. Fin 2005 début 2006 huntchisson à sorti son préventif, pas terrible au début encore des petits problèmes de crevaison :s. Fin 2006 changement de préventif toujours du Hutchinson et avec des pneus Python et la jackpot plus aucun problème en 2ans et 1500km (oui pas beaucoup roulé durant cette période). Sur mon scott je suis repassé en pneus chambres avec des Conti mountain king, et la qué m***e, en 1000km j'ai jamais autant creuvé que ça de ma vie  Du coup achat d'un python pour mettre à l'arrière et la plus aucun problème le tout couplé à des chambres avec du préventif. Et la je change de roues je passe sur des jantes ZTR, donc je vais pouvoir faire ce que je veux, n'ayant plus de pneus pour condition boueuse, je vais acheter un pneus compatible no tube et le remplir de latex et en attendant je vais roulé en chambre. En conclusion j'ai passé 5000km en tubeless et c'est un confort que je vais retrouver et avec une technologie qui à encore progressé sur mes nouvelles roues. Donc moi je dis tubeless un jour tubeless toujours  |
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Sam 29 Aoû - 18:42 | |
| Re retour du test. Le rocket ron n'a pas tenu le choc (fallait s'y attendre  ) je me suis d'ailleurs rendu compte que le pneu avait bien du mal à se tenir en courbe, il était même à la limite de déjanter  plus encore une crevaison ce matin. J'ai donc fini par monter le Hutch python (aucun pb pour le monter contrairement au Schwlabe, pour le coup je suis très déçu de ne pas pouvoir monter mon pneu fétiche  ) re re test à suivre demain matin  |
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Sam 29 Aoû - 19:48 | |
| | Citation: | | Et la je change de roues je passe sur des jantes ZTR, |
une petite question ce type de jantes convient bien en xc mais en mode rando j'y crois moins (j'ai jamais roulé sur des ztr)
je vois plein de gars qui m'en parlent mais c'est des fléches qui roulent sur de l' herbe ???
ca passe des jantes comme ca en mode rando un poil engagé?? |
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Sam 29 Aoû - 20:11 | |
| Il existe plusieurs modèle de ZTR, pour ma part je prends les ZTR arch. Vu mon gabarit des jantes type XC ont du mal à tenir, c'est une jante axé enduro light / all mountain donc pour du XC engagé no problème. Certe la pluspart d'entre vous les trouverons lourde, mais bon ça le pilote peu bien perde quelque grammes qui sont sur les jantes J'ai regroupé pas mal d'info trouvé sur le net et pour du xc en notubes je pense qu'il n'y a pas mieux en ce moment. J'ai également contacter deux moteurs de roues sur le net et les deux mon donnée ce choix. En plus sur ces jantes tu peux tout faire notube ou avec chambre c'est donc un plus. Je ferai un retour fin octobre le temps de roulé un peu avec sachant que je dois les recevoir fin septembre. |
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Sam 29 Aoû - 20:34 | |
| ouais j'attends ton retour un peu
ca fait un petit bout de temps que je pense à changer de roue, j'étais à mort dt c'est pour ca si je peux avoir un retour c cool |
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Dim 30 Aoû - 12:26 | |
| Nouveau retour de test, ce matin 40km au programme et a mi parcours pour le ravito je jette un coup d'œil sur le pneu et là je vois une énorme épine dans le pneu 1,5 cm de long pour 1 bon mm de diamètre  je l'enlève ça fait pshiiit, jusque là normal puis plus rien le liquide préventif a bouché le troue  et je suis rentré comme ça sans rien touché  pour le coup cette fois je suis vraiment convaincu vive le tubeless  car en plus d'un rendement largement supérieur au tube si en plus il se répare tout seul  |
Nombre de messages: 14730 Age: 30 Localisation: Tergnier (02) Marque du vélo: Giant Anthem 1 - Acier Rigide - Giant TCR composite 2 Loisirs: Principalement le VTT, accessoirement CàP Date d'inscription: 01/05/2007
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Dim 30 Aoû - 16:30 | |
|  Tu as jamais autant crevé qu'avec des Tubeless!!!  _________________ ASGauchy VTT member ~~http://asgauchyvtt.unblog.fr/~~
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Dim 30 Aoû - 18:59 | |
| C'est pas faux  mais quand je vois la taille des troues (ba oui a bien y regarder j'ai aussi trouvé une coupure  ) j'aurai du réparer 2 fois ce matin si j'avais été en chambre alors que là je suis rentré avec 2 troues sans rien démonter  |
Judi Bip bip
Nombre de messages: 11907 Age: 29 Localisation: La Croix St Ouen Marque du vélo: Epic Sworks, On One Scandal 29inch, Scott CR1, Canyon Lux Loisirs: CaP, Orientation, Glandouille, Trinquer ..... et faire du VTT Date d'inscription: 03/05/2007
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Dim 30 Aoû - 19:37 | |
| eh les gars faut rouler propre et on crève pas !! Je ne sais pas comment vous faites mais je suis en chambre avec des pneus plutot light et je ne creve jamais  _________________ Si tu freines t'es un lache, Si tu freines pas t'es un con !!!
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Dim 30 Aoû - 20:05 | |
| Faut venir faire un tour dans la capitale du silex (Le deluge)  |
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Sam 2 Jan - 21:27 | |
| Je l'ai testé et ça marche No-Flats joe super sealant 125Mais le produit est resté longtemps en rupture de stock !!! La vidéo http://www.no-flats.com/player.php Ma chambre à air a rendu l'âme sur une déchirure  |
les randonneurs monchois Forumeur amateur
Nombre de messages: 276 Age: 35 Localisation: monchy sur eu Marque du vélo: cube reaction pro Date d'inscription: 04/03/2009
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Dim 3 Jan - 19:06 | |
| en tubeless depuis juillet, une seul crevaison (coupure sur le flan). mes pneus sont montés avec du préventif. fini les reparations de chambre a air apres chaque sortie. |
PaulHenri VIP
Nombre de messages: 2956 Age: 21 Localisation: Amiens Marque du vélo: Pitch Pro Date d'inscription: 14/06/2008
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Jeu 14 Jan - 10:10 | |
| En chambre à air depuis que j'ai acheté le vtt. Aucune crevaison sur pas loin de 1000 km  |
Lucas LUBAC Nouveau forumeur
Nombre de messages: 49 Age: 17 Localisation: Drôme (26) Marque du vélo: Specialized Loisirs: vtt / peche à la carpe Date d'inscription: 20/02/2010
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Sam 20 Fév - 20:41 | |
| Pour ma part je ne roule que en chambre a air  |
thomas5100 Nouveau forumeur
Nombre de messages: 3 Age: 25 Localisation: reims Date d'inscription: 16/04/2010
 | Sujet: tubeless Ven 16 Avr - 22:20 | |
| perso je roule en tubeless depuis 4 ans avec un liquide préventif
résultat : 3 crevaisons (dont un pneu coupé, tubeless ou pas, ça aurait été la même) |
nickos Nouveau forumeur
Nombre de messages: 26 Age: 39 Localisation: 02290 Marque du vélo: focus.super bud extreme.09 Loisirs: vtt.CAP Date d'inscription: 25/06/2009
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Mar 11 Mai - 22:20 | |
| salut, j ai des crossmax xl disc depuis trois ans.un mix avant arrière pour les pneus.mon avis c est que le tubeless ne crève pas moins mais que le produit que l on y met pour stopper les fuites remplis super bien son office.même perce,le produit colmate et te permet de rentrer tranquille.par contre,le montage du pneu est un peu plus délicat.surtout chez michelin.la tringle est très dur a clipser. donc en gros,crevaison a l identique mais aucune réparation avant de changer le pneu pour usure ou grosse déchirure. ps:pensez a changer le produit anti crevaison au moins une fois par an suivant kilométrage. |
Nasga Forumeur amateur
Nombre de messages: 383 Age: 28 Localisation: Amiens Marque du vélo: Specialized Loisirs: Vtt, Natation & Tir Date d'inscription: 24/08/2009
 | Sujet: Re: Tubeless VS Chambre à air Jeu 1 Juil - 22:01 | |
| Je roule en chambres latex michelin.
2 crevaisons sur 1000km, certainement a cause du montage sans talque.
Sinon j'aimerai bien passer en notube+ préventif, mais bon le pris d'une paire de roues ZTR coute le prix de mon vélo donc ça sera pour le prochain vélo. |
