 [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail
Wile E.coyote
Masculin Nombre de messages: 2705
Marque du vélo: Specialized Stumpjumper FSR Comp EVO, qui déchire
Loisirs: VTT, Guitare
MessageSujet: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 20:57
Certains auront peut-être suivi ma mésaventure du WE. Pour les autres, suite à un mauvais clipsage de plaquettes, j'ai déformé le téton central du piston sur lequel vient donc ce clipser la plaquette intérieur. Du coup, cette dernière a eu tendance à vouloir se faire la malle, même en roulant affraid.
Bref, un DHL plus loin, je reçoit aujourd'hui mon kit de piston tout beau :
Etape 1 : Démontage de l'étrier, et du levier (j'ai pas fait de photo, car franchement, faut pas avoir fait st cyr)
Etape 2 : on actionne le levier pour sortir le piston de 5 mm, de sorte à pourvoir le sortir à la pince
Etape 3 : on ouvre le purgeur au dessus d'un bouteille, et on vide en actionnant le levier
Etape 4 : Envelopper l'étrier dans un tissus, le coincer dans l'étau, et dévisser les 2 parties
Etape 5 : à l'aide d'une pince sortie le piston cassé en attrapant le bord, mais sans faire levier, car comme il s'agit d'une saloperie de matériau fritté, ça casse comme du verre
Etape 6 : Remplacement du joint (ne pas oublié de lubrifier le nouveau avec du DOT, et remontage du nouveau piston, lui aussi lubrifié au DOT
Etape 7 : faire de même pour l'autre piston, toutefois le téton n'étant pas cassé, on peut l'utiliser pour sortir le piston
Etape 8 : remontage de l'étrier
Etape 9 : remontage sur le vélo
Etape 10 : purger l'étrier. Cela se fait normalement de bas en haut, en injectant le DOT par l'étrier. Toutefois, le circuit ayant été complétement vidé, l'air à du mal à sortir de cette manière, j'ai donc fait une purge par le haut dans un premier temps, puis une purge par le bas pour finir le boulot.
Etape 11 : rodage des freins avec leurs nouvelles plaquettes
Christoy
Masculin Nombre de messages: 453
Marque du vélo: MBK 585 CANYON Nerve xc 2011
Loisirs: CàP Tennis Musique
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 21:24
Merci pour ce tuto.
J'ai un joint de mort sur l'étrier avant de mon MBK (à cause du lubrifiant WD 40). Un gars de chez MBK Laon m'a dit que ça ne se changeait pas et qu'il fallait changer le système de freinage complet...
Je vois que la réparation est possible... il n'y a plus qu'à...
Gars Goût You
Masculin Nombre de messages: 4550
Marque du vélo: plein et des beaux
Loisirs: popiet , popiet et popiet
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 21:30
aussi j'ai les mêmes sur le on one alors
Wile E.coyote
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 21:44
Christoy a écrit:
Merci pour ce tuto.
Pour celui ci, j'ai payé 18 euros le kit chez CRC
Wile E.coyote
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 21:46
A l'occaz si t'as besoin d'un coup de main, n'hésite pas
Gars Goût You
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 21:48
certains esprits malveillants pourraient te dire que tu prends un gros risque Rolling Eyes .... d'ailleurs je les entends qui arrivent What a Face
à toi
Wile E.coyote
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 21:50
tu peux développer Question
Gars Goût You
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 21:51
y'a un petit modo rondouillard et un admin à la pilosité débordante qui font que de m'embêter No
Wile E.coyote
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 21:53
Pauv' tchiot biloute Laughing
Fr3dO
Masculin Nombre de messages: 117
Marque du vélo: RR 5XC
Loisirs: VTT - Cuisine - Généalogie - Bricolage
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 23:00
J'avais lu "m'emboîter" clown
Bravo pour le tuto Wile et content pour toi que DHL soit aussi rapide !
cocovtr
Masculin Nombre de messages: 473
Marque du vélo: Canyon Grand al 8.0
Loisirs: Vtt bien sur! La moto gp, les bonnes bouffes et ma petite famille :)
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 26 Juil - 23:49
bravo et merci pour le tuto
Masculin Nombre de messages: 10143
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mer 28 Sep - 6:37
Tiens mais j'avais pas lu ça, beau tuto
francois02
Masculin Nombre de messages: 947
Marque du vélo: CANYON Nerve XC
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Ven 25 Nov - 22:02
un grand merci pour ce tuto wile
J'ai changé mes pistons/joints ce soir suite à une fuite et en suivant ton tuto ça s'est super bien passé
Wile E.coyote
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Ven 25 Nov - 22:45
de rien, tant mieux si ça sert cheers
Masculin Nombre de messages: 1841
Marque du vélo: SCOTT SPARK 30 2012
Loisirs: cyclo, course à pied, moto vtt licencié à l ASGgauchy
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Jeu 8 Déc - 17:50
Wile beau travail
lapinouvampire
Masculin Nombre de messages: 3
Marque du vélo: ROCKRIDER 9.1
Loisirs: VTT, footing, jeux vidéos
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Dim 20 Mai - 10:21
Merci pour ce super tuto, très compréhensible, même pour moi qui suis novice en la matière.
Par contre, la purge sur ces freins, c'est une sacrée galère! Mad
Impossible d'avoir un résultat satisfaisant en étant seul, alors que j'ai suivi le tuto vidéo de chez Hayes. J'ai dû être aidé par un collègue pour faire un travail correct... Mais bon, au final, le résultat est bon.
Merci encore.
Masculin Nombre de messages: 5706
Marque du vélo: Cannondale Rush 1000 - Kona Kilauea SS
Loisirs: vtt
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Dim 20 Mai - 18:11
de bien vouloir passer par la case cher lapinou. Wink
lapinouvampire
MessageSujet: Re: [Méca] Changement de piston sur un Hayes Stroker trail   Mar 22 Mai - 22:05
Au temps pour moi. J'y vais de suite.
» Changement led de compteur punto hgt
» [MECA][RESOLU]filtre a air 400 ltz
» refaire cylindre piston culasse 125 crm
» freins hayes stroker trail xc
» HAYES Stroker Trail
VTT PICARD Le forum :: Tutoriels-
