| | Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore | |
Gabirider Nouveau forumeur
Nombre de messages: 41 Age: 14 Localisation: Montmirail 51210 Marque du vélo: Freeride Scott High Octane FR Loisirs: Freeride.enduro Date d'inscription: 21/11/2011
 | Sujet: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Dim 8 Jan - 0:56 | |
| Bonjour a tous j'ai un petit prob avec mon dérailleur quand le vélo est mis sur le pied d'atelier tout les réglages sont bons les vitesses passent normalement mais quand je suis dessus mes vitesses 4 et 5 sautent en l'une sur l'autre je ne comprend pas ? J'ai besoin d'aide svp! |
Wile E.coyote Forumeur accro
Nombre de messages: 2705 Age: 34 Localisation: Bresles Marque du vélo: Specialized Stumpjumper FSR Comp EVO, qui déchire Loisirs: VTT, Guitare Date d'inscription: 05/06/2011
 | Sujet: Re: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Dim 8 Jan - 6:32 | |
| | Gabirider a écrit: | Bonjour a tous j'ai un petit prob avec mon dérailleur quand le vélo est mis sur le pied d'atelier tout les réglages sont bons les vitesses passent normalement mais quand je suis dessus mes vitesses 4 et 5 sautent en l'une sur l'autre je ne comprend pas ? J'ai besoin d'aide svp! |
Est ce que tu as un cliqueti quand tu tournes les manivelles??? Si oui, ton indexation n'est pas nickel, et quand tu mets en tension en pédalant, ça saute. Pour une bonne indexation, tu ne dois avoir aucun cliquetis |
Ritchy600 Forumeur amateur
Nombre de messages: 464 Age: 39 Localisation: Beauvais Marque du vélo: Cannondale Flash 3 Carbone 29 er Loisirs: VTT, CàP,lecture Date d'inscription: 24/11/2011
 | Sujet: Re: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Dim 8 Jan - 6:45 | |
| Tout à fait daccord avec Wile.
En complément j'ajouterai que pour un reglage au plus fin tu dois jouer avec la molette de ta manette de dérailleur. Car sur le pied il n'y a aucune contrainte alors que dans l'effort si;)
Ritchy |
zorglub modo
Nombre de messages: 10154 Age: 43 Localisation: sur un truc à roues Marque du vélo: Nerve XC 5.0 2008, Yellowstone 4.0 2007, Roadlite 6.0 2010, Canyon(s) Loisirs: le plus possible Date d'inscription: 20/12/2007
 | Sujet: Re: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Dim 8 Jan - 7:06 | |
| Pareil, c'est pas bizarre c'est normal, le pré réglage à vide, le final en charge. Tourne ta molette de un quart ou un demi tour maxi quand t'es dessus et tu seras surement bon. Si c'est pire c'est que c'était dans l'autre sens. _________________ Retour au bercail AAE Baron Zorg's site
Djé Forumeur passionné
Nombre de messages: 1982 Age: 37 Localisation: Thourotte Marque du vélo: Canyon AM 8.0, CUBE Ltd Race, On One 456 Carbone Loisirs: VTT, bricolage VTT et Deutch Bier!! Date d'inscription: 01/06/2010
 | Sujet: Re: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Dim 8 Jan - 10:48 | |
| perso pour un bon réglage dérailleur arrière, j'enlève la chaine, je déserre le cable, je vérifie l'alignement du galet inférieur avec le plus petit pignon, je déserre la molette de réglage du shifter complétement puis je retends mon cable au dérailleur sans forcer, je remets la chaine et le tour est joué. Aprés, j'affine si besoin en montant mes vitesses. |
 | Sujet: Amortisseur rock shox Dim 8 Jan - 11:41 | |
| J'ai remarqué aussi que quand je comrpime l'amorto la chape de dérailleur bouge ? Cela viendrait-il d'ici? |
 | Sujet: Re: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Dim 8 Jan - 11:49 | |
| | Gabirider a écrit: | J'ai remarqué aussi que quand je comrpime l'amorto la chape de dérailleur bouge ? Cela viendrait-il d'ici? |
As-tu déjà changé ton cable ? si oui, tu as fait attention à respecter la longueur de gaine ? si ta gaine (et donc ton cable) sont un peu juste, ça peut éventuellement tirer légèrement sur l'ensemble quand l'amorto se comprime  |
 | Sujet: Re: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Dim 8 Jan - 11:51 | |
| Donc c'est a cause de cela? Mes gaines et cables sont justes. |
 | Sujet: Re: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Dim 8 Jan - 11:55 | |
| Je ne te dis pas que c'est forcément ça mais si tu les as changés alors peut-être que tu n'as pas respecté la bonne longueur de gaine mais c'est une supposition...
Tu dois pouvoir te rendre compte en actionnant son amorto si ça tire sur ta cablerie ou pas |
 | Sujet: Re: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Dim 8 Jan - 11:58 | |
| Bien sur sa tire le dérailleur a gauche! C'est con sa quand même tout cela pour sa Alors je n'ai pas de problème juste a changer le cable? et c'est reparti car toutes mes vitesses passent nikel sur le pied d'atelier Mais quand je roule dessus l'amorte s'comprime et cela fait changer mes vitesses Moi qui croyais que cétait un problème de butées voila problème réglé Merci A tous!
 | Sujet: Re: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Dim 8 Jan - 11:59 | |
le fou du vtt Forumeur débutant
Nombre de messages: 225 Age: 22 Localisation: Soissons Marque du vélo: Exalt 3 Loisirs: VTT , Rallye tout terrain , dessins auto Date d'inscription: 13/04/2010
 | Sujet: Re: Dérailleur Arrière Très Bizarre Shimano déore Lun 9 Jan - 11:33 | |
| Perso sur mon Exalt 3 ce dérailleur est vraiment capricieux.Il bouge à chaque sortie... |
