 [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.
Masculin Nombre de messages: 10158
MessageSujet: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Lun 24 Mar - 19:06
Outils :
Clé allen.
Cables + gaines.
Tournevis.
Du temps.
A l'origine c'était pas prévu le changement, mais vu la tête du machin, me suis dit que j'allais me retrouver sans dérailleur au milieu du tour le lendemain.
Du coup, normalement on fait les gaines avec, mais là j'en avais pas.
Vlà le truc qui tient plus sur 3 fils :
L'avant déconnait aussi suite au changement du pédalier, donc un petit réglage vite fait, même sans changer le cable.
DER AV (réglage) :
Détacher le cable en bas
Régler la butée côté petit plateau : butée vis "Low", pour que petit plateau grand pignon la fourchette soit à quelques mm.
Remettre au mini la molette de tension du guidon (serrée).
Remettre le cable en le tendant sans abuser.
Tester montée et descente de plateau, en jouant sur la molette guidon pour la tension du cable et trouver le bon réglage.
Mettre le grand plateau et ajuster la vis "High" pour que en grand plateau et petit pignon ça soit à quelques mm.
Complément par Greg, dérailleur avant
Il y a 2 sortes de dérailleurs avant.
Celui à collier haut et le « top swing » à collier bas. L'un comme l'autre existent avec un tirage par le haut ou par le bas.
Avant de commencer le réglage il faut vérifier qu'il est correctement positionné.
La fourchette doit être à 2 ou 3 mm du sommet des dents les plus hauts (attention la plupart des plateaux sont à profil variable (légèrement ovale quoi). Maintenant il fait aligner le dérailleur en le tournant sur le tube.
Il faut que la fourchette soit dans le même axe de les plateaux (le serrer).
Et enfin on peut régler les butées.
Commencer par régler la butée interne (petit plateau).
La vis est côté tube, sur un dérailleur standard, ou côté externe, sur un top swing (collier bas).
Chaîne sur le petit plateau et grand pignon, réglez la butée pour placer la plaque interne de la fourchette à 2 mm de la chaîne.
Vissez à zéro le tendeur de câble de la manette de dérailleur. Restez sur le petit plateau pour changer ou repositionner le câble.
Dévissez la bride du câble sur le dérailleur et tirez la câble pour supprimer le mou.
Resserez la bride de câble sur le dérailleur.
Passez sur le plateau intermédiaire pour vérifier le bon réglage en changeant les vitesses arrière.
La chaine ne doit pas frotter sur la fourchette du dérailleur avant, du pignon 2 au plus grand.
Sinon, vérifiez sa position sur le tube et la tension du câble. Passez sur le grand plateau et le petit pignon.
Réglez la butée externe du dérailleur avec l'autre vis de butée.
Vous avez le bon réglage lorsque les plaques de la fourchette sont à égale distance de la chaîne, avec un changement aisé du moyen au grand plateau.
Source inspirée d'un numéro hors-série de Vélo-vert
DER AR : changement du cable et réglage.
Passer toutes les vitesses pour être au mini.
Détacher le cable du dérailleur, sortir le cable des gaines,
Trouver la "grosse" vis plastique cachée sous la manette, dévisser.
Sortir le cable.
Passer le nouveau, dans la mannette, les gaines tout ça...
La vis :
En profiter pour aligner le galet du haut avec le petit pignon : vis "H"
Revisser le cable sur le dérailleur, en tendant le cable très modérément. La tension est censée se faire avec la molette derrière le dérailleur.
Si le cable est trop tendu d'entrée, y aura passage direct sur le 2 ème pignon. Dans ce cas, débrancher, rebrancher le cable avec une tension moindre.
Cliquer une fois :
si ça monte pas, tendre avec la molette (de bas en haut on dévisse donc on tend).
si ça monte trop, redescendre un cran pour repasser vitesse inférieure et détendre un poil.
retester
Ainsi de suite pour chaque vitesse.
Après la première, faut être très délicat
Tester la montée, la descente, à la suite, un par un.
Dernier pignon, régler la vis L. pour que la chaine passe pas par-dessus.
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Ven 4 Avr - 9:00
Si installation de gaines étanches, type Flying Snake :
Procéder comme suit :
Virer gaines et anciens cables.
Couper les nouvelles gaines à la même longueur, en se donnant un peu de marge, et en essayant d'avoir des coupures propres, avec la ferraille et le kevlar c'est sport.
Limer ou meuler au besoin (attention avec la meule de pas trop chauffer au risque de faire fondre le plastique à l'intérieur Exclamation Laughing ).
Mettre le nouveau cable dans la manette, sans le liner.
Mettre l'embout de gaine sur la manette.
Passer le liner sur le tout cable.
Passer le cable avec le liner dans toutes les gaines.
Couper le liner, à 0.5 cm après la sortie de la dernière gaine, en repoussant au préalable à l'intérieur le cable tant qu'à faire, pour pas le couper avec dedans Laughing .
Mettre l'embout de gaine sur le dérailleur.
Merci Jung pour le tuyau Wink .
inougs17
Masculin Nombre de messages: 20
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Sam 18 Juin - 21:32
Pour commencer merci car j'ai trouver ce post très utile du moins il l'a était pour moi. Mais je voudrais savoir ou je peux trouver le petit bout de métal qui vient se mettre à l'extrémité du cable afin de ne pas l'éffiloché ?
tournevis
Masculin Nombre de messages: 1621
Marque du vélo: lapierre / orbea
Loisirs: moto magie aikido
MessageSujet: Re   Sam 18 Juin - 22:10
inougs17 a écrit:
Tu en trouves facilement a décathlon , c'est en petit sachet de 5 il me semble et pour environ 2€ Wink
inougs17
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Sam 18 Juin - 22:15
tournevis a écrit:
inougs17 a écrit:
Et on sertit avec une pince classic ?
Masculin Nombre de messages: 10175
Marque du vélo: SPE EPIC FSR MARATHON CARBONE 2011 UPGRADER
Loisirs: j'aime les jolies femmes et le PSG
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Sam 18 Juin - 22:30
bravo Zorg ton tuto est net et précis , respect mon vélo est chez culture velo pour une revision et notemment le changement de ce cable tu cartonnes
tournevis
MessageSujet: Re   Sam 18 Juin - 23:14
inougs17 a écrit:
tournevis a écrit:
inougs17 a écrit:
Oui avec une pince classique ça va tout seul
Wink
inougs17
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Dim 19 Juin - 7:21
Merci beaucoup
inougs17
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Mar 19 Juil - 11:53
Me revoilà avec un nouveau problème.
Cette fois je n'arrive pas à régler mon dérailleur avant. En fait pour le positionnement du dérailleur et la butée basse tout va bien. Mais quand je monte le deuxième plateau la chaine va directement sur le troisième plateau. J'ai pourtant suivi toutes les indications. La seule solution que j'ai trouvé c'est d'avoir énormément de jeu dans le câble en position basse et cela reste de la bidouille de plus la flasque interne du dérailleur frotte sur la chaine mal grès tout.
Merci pour votre aide à bientôt.
PS : j'ai essayer d'envoyer une photo mais je suis aussi doué en informatique qu'en réglage de dérailleur avant.
Masculin Nombre de messages: 14730
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Mar 19 Juil - 15:48
Tu mets ta chaîne sur le plus grand pignon derrière.
Tu vires le câble de ton dérailleur arrière et tu peux donc régler librement la butée basse : tu supprimes le frottement.
Ensuite tu t'assures d'être sur la plus petite vitesse sur ton shifter gauche et tu remonte le câble en tendant avec une pince.
Ensuite tu régle l'indexage grâce à la tension de ton câble avec la molette située sur ton shifter gauche.
Lorsque tu dis que la chaine frotte, sur quel plateau et pignon es tu??
inougs17
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Mar 19 Juil - 18:26
En fait c'est sur le troisième plateau que la chaine frotte même le dérailleur frotte contre le plateau. J'ai l'impression que le dérailleur monte beaucoup trop a chaque vitesse et que le réglage ne suffit pas a combler le jeu. Es que cela peut venir du shifter ? J'ai suivi scrupuleusement la notice de montage livré avec mes shifters donc j'ai réglé la butée basse sur petit plateau grand pignon et les autres sur grand plateau petit pignon.
Merci d'avance
inougs17
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Jeu 21 Juil - 10:25
Et voici mon souci en image.
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Jeu 21 Juil - 15:28
Et sur le plus petit plateau ton câble est tendu?
inougs17
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Ven 22 Juil - 10:32
Négatif la station sur la photo je suis sur le petit plateau !!!
chris1718
Masculin Nombre de messages: 12
Marque du vélo: BH modifier
Loisirs: VTT ,VTT,VTT et pour finir VTT
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Jeu 25 Aoû - 12:48
super utile ,tres simple avec ce tuto mon dérailleur fonctionne mieux maintenant comme neuf merci beaucouppppp cheers cheers
MessageSujet: Re: [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.   Jeu 25 Aoû - 12:56
Impec alors Laughing Wink
» changement d autoradio
» CHANGEMENT DE LA BATTERIE SUR PT 2.2 CRD LIMITED
» Changement de Carrosserie Prévue
» [ Moteur M41 318 tds ] Changement des bougies de préchauffage
» réglage ralenti sur daelim daystar
VTT PICARD Le forum :: Tutoriels-
