 Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes.
Masculin Nombre de messages : 11289
Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes. Empty
MessageSujet: Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes.   Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes. Icon_minitimeLun 2 Avr - 20:21
Voila la question est dans le titre.
C'est pour un montage Tubless bien sur.
Bon est ce toutes les marques en tubless ready sont compatibles Question
Où il y a des marques qu'il faut éviter.
Idem pour les tubetype là je sais qu'il y a des marques où ça fonctionne pas terrible, soucis de déjantage
Hutchinson par exemple.
Mais ça date alors, est ce encore d'actualité Question et si vous avez d'autres exemples.
Et si vous avez des astuces de montage.
Merci.
MessageSujet: Re: Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes.   Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes. Icon_minitimeLun 2 Avr - 21:40
A défaut d'y connaître quoi que ce soit, voilà déjà de l'officiel en attendant des experts.
http://www.notubes.com/RecommendedTires.aspx
Ca confirme :
Not Recommend Tires
Hutchinson Air-Light tires – the bead is too weak for tubeless use resulting in
tire blowing off the rim at low inflation pressures.
Hutchinson Tubeless Cyclocross tires – carbon fiber tire bead requires excessive
pressure to seat properly often leading to tire blowing off the rim.
*Use of sealant in non-tubeless tires may void the tires manufacturer’s warranty.
GILL
GILL
Masculin Nombre de messages : 1210
Marque du vélo : spé stumpjumper ht comp carbon
MessageSujet: Re: Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes.   Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes. Icon_minitimeLun 2 Avr - 21:42
Effectivement les Hutchinson sont déconseillé
je roule avec des kenda karma en notubes depuis deux ans et j'en suis très content et super facile à monter.
J'ai aussi essayer des maxis mais le montage est bien plus compliquer compresseur obligatoire.
MessageSujet: Re: Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes.   Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes. Icon_minitimeLun 2 Avr - 22:06
Merci les gars Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes. 32869
MessageSujet: Re: Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes.   Compatiblité des pneus sur les jantes Notubes. Icon_minitimeLun 2 Avr - 22:22
moi je suis sûr du Maxxis, montage un peu fastidieux comme dit Gill Wink
il me semble que Michelin était déconseillé aussi scratch
Voir le profil de l'utilisateur https://www.beauvais-bike.fr/
» [ Info/Tutoriel ] Conversion d'un roue chambre à air en roue tubless (Yellow tape)
» Pneus 1400X20 sur jantes 11X20
» roues tubeless
» changer des pneus au démonte pneus
» NoTubes
