Le Deal du moment :
Forfait Sosh Série limitée : 40 Go pour ...
9.99 €
 [roue] problème de centrage
2 participants
mongosse02
mongosse02
Masculin Nombre de messages : 1608
Marque du vélo : Haibike "Heet", Rocky mountain
[roue] problème de centrage Empty
MessageSujet: [roue] problème de centrage   [roue] problème de centrage Icon_minitimeSam 29 Aoû - 21:58
Je m'explique lorsque la roue n'est pas serrée juste placée elle est parfaitement centré 1.5cm de chaque côté entre le pneu et la fourche.
Mais le problème survient lorsque je la sert :
[roue] problème de centrage 1000122l
Elle se décale sur la gauche ( lorsque je suis assis sur le vtt ) ce qui fait qu'a gauche l'écart se réduit à 1cm et à droite cet écart est de 2cm.
Quel est le problème ??
Cette après-midi j'ai regraissé les roulements, l'axe de la roue et celui de l'attache rapide qui à vue d'oeil ne sont pas tordue. (Je les est posé sur l'établi et aucun jour n'est apparue).
J'ai donc pensé au fourreau de fourche qui est légèrement tordu vu qu'a chaque freinage tout se tord légèrement du côté du disque ???
Ou sinon 1 problème tout con ???
Masculin Nombre de messages : 15249
Marque du vélo : Orbea OIZ M30 - Sobre Dad - TCR Advanced Pro 1
MessageSujet: Re: [roue] problème de centrage   [roue] problème de centrage Icon_minitimeSam 29 Aoû - 23:14
La roue ne serait pas bien centré ou alors une des deux pattes de fixation de roue est usé.
http://www.asgauchy-vtt.com/
MessageSujet: Re: [roue] problème de centrage   [roue] problème de centrage Icon_minitimeSam 29 Aoû - 23:56
tu veux dire qu'au freinage le haut de ta roue se déplace coté gauche ?
Mets ton vélo à l'envers, tu enlèves complètement l'axe de serrage rapide, et tu poses ta roue sur la fourche et vérifies que l'axe creux de la roue est d'égale distance de chaque cotés et porte bien sur les emplacements prévus de ta fourche Very Happy Go au rapport Mongosse cheers
t'es sure qu'il ni a pas de jeu dans le roulement de roue avant toute chose !!!
